    [已解决] 大阳弯梁直流点火
    发表于 2016-2-26 23:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问题是怠速很好  只要一加油门就突突突突的加不上油们   然后打开大灯  就一切正常   把原车4线整流器换成5线的或者力帆110直流整流器可以吗???
    发表于 2016-2-27 08:27:18 | 显示全部楼层
    楼主,你这问题是充电电压过高的表现,属于稳压器故障。原因是这样的:直流点火器内部有限压功能,只要电压过高(一般是超过16V)稳压器就会断火,只要断火,转速就下降,同样伴随着发电量下降,那么稳压器输出的电压跟着降低了,又可以恢复点火了,这样周而复始,就出现加油门突突的状态。打开大灯,消耗了一定电量,电压上不去,这时候加油门就正常了。解决这个故障,你需要看下电瓶还好不好,稳压器必须换一个,看你的车配置的什么稳压器,就对应的换一个上去。
     楼主| 发表于 2016-2-27 09:31:41 | 显示全部楼层
    叶落知秋 发表于 2016-2-27 08:27
    楼主,你这问题是充电电压过高的表现,属于稳压器故障。原因是这样的:直流点火器内部有限压功能,只要 ...
    电瓶不行了    我换了一块电瓶   这样充电量是不是高了
    发表于 2016-2-27 09:36:33 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    与电池无直接关线.重点检查整流器硅和充电系统线路
    发表于 2016-2-27 09:43:35 | 显示全部楼层
    这明显是你的整流器坏了,不稳压了呀
    发表于 2016-2-27 12:40:16 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    我曾经遇到过几个这样的情况都是因为整流器没有负载导致输出电压过低造成的,整流器没有负载输出电压会低于8伏,点火器在低电压下工作不正常,当打开大灯时整流器有负载了输出电压达到十伏以上,点火器工作就正常了,至于说整流器不稳压的情况我遇到的都是加油门时因为电压过高直接烧坏点火器,导致立刻熄火,再也不着了,加油门突突的情况没有遇到过。
    发表于 2016-2-27 13:07:17 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过学习学习
    发表于 2016-2-27 16:26:58 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    我原来遇见过海王星,和你说的情况差不多,具体情況是骑行中一顿一顿的只要一开大灯或是刹车开关接立马正常,换过一整流器0K了
    发表于 2016-3-5 13:58:11 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    整流器故障
    发表于 2016-3-9 14:32:32 | 显示全部楼层
    楼主用的是“短路式稳压器”,若换成“开关式稳压器”或在稳压器上加一个“滤波电容器”也可以
