    阳极氧化技术
    发表于 2015-9-7 17:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
           为了克服铝合金表面硬度、耐磨损性等方面的缺陷,扩大应用范围,延长使用寿命,表面处理技术成为铝合金使用中不可缺少的一环,而阳极氧化技术是目前应用较广且最成功的。所谓阳极氧化,就是将金属或合金的制件作为阳极,采用电解的方法使其表面形成氧化物薄膜。金属氧化物薄膜改变了表面状态和性能,如表面着色,提高耐腐蚀性、增强耐磨性及硬度,保护金属表面等。例如铝阳极氧化,将铝及其合金置于相应电解液(如硫酸、铬酸、草酸等)中作为阳极,在特定条件和外加电流作用下,进行电解。阳极的铝或其合金氧化,表面上形成氧化铝薄层,其厚度为5~20微米,硬质阳极氧化膜可达60~200微米。
      阳极氧化后的铝或其合金,提高了其硬度和耐磨性,具有良好的耐热性 ,硬质阳极氧化膜熔点高达2320K ,优良的绝缘性 ,耐击穿电压高达2000V,增强了抗腐蚀性能,在ω=0.03NaCl(表示溶液中溶质的质量分数。通常用一个百分数来表示)盐雾中经几千小时不腐蚀。
      氧化膜薄层中具有大量的微孔,可吸附各种润滑剂,适合制造发动机汽缸或其他耐磨零件;膜微孔吸附能力强,可着色成各种美观艳丽的色彩。有色金属或其合金(如铝、镁及其合金等)都可进行阳极氧化处理,这种方法广泛用于机械零件,飞机汽车部件,精密仪器及无线电器材,日用品和建筑装饰等方面。在现实工艺中,针对铝合金的阳极氧化,比较多,可以应用在日常生活中,以这种工艺的特性,使铝件表面产生坚硬的保护层,可用于生产厨具等日用品。但铸造铝的阳极氧化效果不好,表面不光亮,还只能是黑色。铝合金型材要好一点。
      随着摩托车发动机向高速、高功率方面发展,活塞的应力和机械应力加大,因此,活塞顶部燃烧室周围往往发生龟裂现象(热裂纹),已成为铝合金材料活塞的重要问题。经实践及应用证明,采用硬质阳极氧化处理是抑制活塞热龟裂现象的非常有效的办法,已成为目前活塞正规处理的方法之一。
    活塞表面阳极氧化及着色工艺,包括活塞上挂、除油、氧化、着色、封闭、高温烫干、下挂等步骤。是采用“微弧氧化”技术在活塞表面生成一层氧化膜,即在活塞表层分布有均匀的盲性微孔,硬度较高,具有很高的耐磨性和耐蚀性以及很好的润滑效果。目前又出现了微弧阳极氧化技术,所谓微弧阳极氧化又称微等离子体氧化或阳极火花沉淀,是阳极氧化技术的发展,它使用比普通阳极氧化高的电压。微弧阳极氧化突破传统阳极氧化的限制,将Al(铝)、Ti(钛)、Ta(钽)等金属或其合金置于电解液中,利用电化学方法,使该材料表面微孔中产生火花放电斑点,在热化学、等离子体化学和电化学共同作用下,生成陶瓷膜层的阳极氧化方法。放电过程中,每平方厘米铝阳极表面约有105个火花存在,放电时瞬间温度可达8000K以上,生成一种性能类似于烧结碳化物的陶瓷膜。此氧化膜硬度特高,耐磨,绝缘电阻高。在特殊电解液中氧化还可以形成不同色调花纹的瓷釉质感的铝表面,既可作高等装饰材料又可作功能膜,如活塞环、电子工业的绝缘层等。
