    雅马哈故障代码 转载 原文董林
    发表于 2016-3-6 20:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文适合基本所有YAMAHA大型电喷车。YZF R7除外,R7的诊断系统比较早,属于特立独行的思路。本文不作描述。
    YAMAHA的诊断系统分三大部分
    一:FAULT CODE(故障码)
    二:DAIG CODE (诊断码)
    三:CO模式
    YAMAHA诊断头为白色三角型 3PIN头,只为YAMAHA专用诊断仪准备。与手动读码无关。
    先介绍故障码:
    一:FAULT CODE(故障码)
    故障是在电喷系统察觉信号异常时,直接在LCD上显示俩位数字。
    11:凸轮轴传感器故障 发动机无法启动
    12:曲轴位置传感器故障 发动机无法启动
    13:进气压力传感器线路故障 发动机可以启动
    14:进气压力传感器故障或者压力真空管破损(表现为进气数据异常) 发动机可以启动
    15:节气门位置传感器线路故障,发动机可以启动但发动机工作不正常。
    19:ECU输入线异常,一般就理解为点火启动电路基本电路故障,ECU不上电。相关部件以边撑开关为主。
    20:点火开关ON时,发动机未启动时。进气压力传感器或者大气压力传感器数据对比异常。(正常情况下俩者应该一致)发动机启动后俩者才会有差别。发动机可以启动
    21:发动机温度传感器故障 发动机可以启动
    22:进气温度传感器故障 发动机可以启动
    23:大气压力传感器故障 发动机可以启动
    24:氧传感器故障 发动机可以启动
    30:车辆角度传感器故障 发动机不可启动
    33:1号缸点火线圈故障 发动机可能可以启动
    34:2号缸点火线圈故障 发动机可能可以启动
    35:3号缸点火线圈故障 发动机可能可以启动
    36:4号缸点火线圈故障 发动机可能可以启动
    39:初道电喷嘴故障(具体是几号缸可以在DIAG模式下查看) 发动机可能可以启动
    40:次道电喷嘴故障(具体是几号缸可以在DIAG模式下查看) 发动机可能可以启动
    41:车辆角度传感器故障
    42:速度传感器或者档位传感器无信号
    43:汽油泵供电不正常。
    44:ECU内部可擦写内存数据读取异常(需要重新设定CO值,部分美规车是不允许调节CO值的)CO值如果输入不对,或者可擦写内存物理性损坏,那么ECU只能被更换了.
    46:ecu供电异常。
    47 48 代码是对应二道节气门
    50 ECU内存故障(本故障无法修理,只能换ECU)
    59:电子节气门传感器故障 发动机可以启动,但工作不正常
    60 YCC-T系统故障
    66:电子阻泥电磁阀故障
    70:发动机怠速异常(ECU将在怠速失去20分钟后自动关闭发动机)此代码只针对具备自动怠速阀的车种。
    ER-1:这是个很特别的故障码,代表ECU没有接受到信号。
    ER-2:代表ECU没有发出信号
    ER-3:ECU没有收到校正数据
    ER-4:表头数据没有发送到ECU
    下面说下DIAG模式
    按照下面步骤进入DIAG模式
    主钥匙OFF 把手上熄火开关ON,断开汽油泵的线。 sel和RESET钮一起按下
    主钥匙ON 继续按住俩个钮8秒后进入诊断系统模式
    按SEL钮选择DIAG模式,然后SEL和RESET钮一起按2秒以上进入DIAG模式
    DO1会出现在LCD上,把手上熄火开关OFF
    使用SEL就可以自由选择DXX几了
    请仔细阅读下面文字
    DIAG模式内有俩大类
    一:不可运动的传感器数据读取
    二:可运动的控制系统动作测试
    数据读取很简单,选择好DXX后同时按住SEL和RESET钮2秒以上,就可以读取这数据了
    控制系统动作测试是:选择好对应的DXX后,同时按住SEL和RESET钮2秒以上.把熄火开关ON就可以让这个控制件自动工作了。
    以下就分俩类介绍
    一:不可运动的传感器数据对应的DIAG码(参考数据以09 R1为例,其他车型或许有局部差异,仅供参考)
    D01:节气门位置传感器1#信号通道 节气门全关 12-21 全开96-106
    D02:大气压力传感器数据 (显示当地海拔所对应数据,请参考所在地海拔数据为准)
    D03:大气压力传感器与进气压力传感器数据对比。(正常应该是发动机不启动前数据固定,当你按下启动按钮后,数据会变化)
    D05:进气温度数据 显示当时气温数据
    D06:发动机温度数据 显示水温
    D07:速度传感器数据 0-999 架空后轮用吃奶力气转,你或许可以达到真正的爆表 速度999.转动后轮数据有变化就代表正常。
    D08:发动机角度传感器数据 正常位置 0.4-1.4 倒地位置:3.7-4.4
    D09:汽油泵电压(电池电压) 熄火开关ON后就可以看到电压了,太低了就把电池拿去充电。
    D13:节气门位置传感器2#信号通道 节气门全关 9-23 全开94-108
    D14:电子节气门位置传感器1#信号通道 节气门全关 12-22 全开97-107
    D15:电子节气门位置传感器2#信号通道 节气门全关 10-24全开95-109
    D20:边撑开关 放下或者收起,LCD会显示ON 或者OFF
    D21:档位传感器 空挡显示ON 其他挡显示OFF
    D60:可擦写内存中记录的“失火”缸(也就是俗称的缺缸)缸号。 00代表无故障 01-04对应缸号,有故障就会显示缸号
    D61:历史故障码 会显示曾有过的历史故障码 FALUT码
    D62 消码
    D63:氧传感器归零。
    D70:控制代码(建议不要去乱动,此功能很神秘。个人猜想是厂家专用代码通道)
    二:可运动的控制系统动作测试
    D30:1#缸点火线圈测试
    D31:2#缸点火线圈测试
    D32:3#缸点火线圈测试
    D33:4#缸点火线圈测试
    D34:可变进气系统司服马达测试
    D36:1#缸初道喷嘴测试
    D37:2#缸初道喷嘴测试
    D38:3#缸初道喷嘴测试
    D39:4#缸初道喷嘴测试
    D40:1#缸次道喷嘴测试
    D41:2#缸次道喷嘴测试
    D42:3#缸次道喷嘴测试
    D43:4#缸次道喷嘴测试
    D47:电子阻尼测试
    D48:缸头废气回收系统电磁阀测试
    D50:汽油泵继电器测试
    D51:风扇继电器测试
    D52:前大灯继电器测试
    补充说明
    因为09 R1采用了十字曲轴,所以取消了EXUP排气阀设计
    在此我补充下代码
    Fault
    Code No.
    17:EXUP系统故障
    18:EXUP系统私服马达卡住
    DIAG码
    53:EXUP伺服马达测试
    56:电子节气门伺服马达测试
    CO不建议调整在丢失原来CO数据情况下,很难改到正常的。
    CO值对应的是不同转速与节气门开度混合比。
    CO值是很复杂的。建议用户不要自行改动。改动前请记录下原厂数据
    发表于 2016-3-7 14:23:34 | 显示全部楼层
    感谢分享.学习收藏了。
