KAWA分三种方法。
一:闪码诊断头接地法。适用于06以前车种。找到诊断头上面有个单独的带透明塑料套的电线,将此线接电池负极。打开钥匙。即可在FI故障灯上读到故障码(长闪代表十位数字,短闪代表个位数字。从小到大滚动显示)
二:表头显示码。适用06后车种,在FI灯亮起后,长按MODE或者SEL钮(车种不同,按的钮就不同)在LED屏幕上得到故障码数字。
三:直接显示。适用10后车种及部分年份较早的高级车种(如ZX14或者GTR)无需任何手动手段,直接会在LED上显示故障代码。有些高级车种会注释简单文字描述。10后车种故障代码较多,故增加了英文字母代码请注意辨别。
故障代码如下:
请注意这是总的比较全面的故障代码,不代表你的车全部都有。有些是新款有,有些是老款有的。请注意。
KAWA在11年后故障码表变化很大。本文已经包含最新款故障码。。新款车增加里故障码,但也取消了部分故障码。
11:主节气门传感器问题,短路或者断路
12:1#进气压力传感器问题,短路或者断路(注:一般车只有一个进气压力传感器,但新款部分车种具备俩个传感器)
13:进气温度传感器问题,短路或者断路
14:水温传感器问题,短路或者断路
15:大气压力传感器,短路或者断路
16:2#进气压力传感器问题,短路或者断路
21:曲轴位置传感器问题,短路或者断路
23:凸轮轴位置传感器问题,短路或者断路
24:速度传感器问题,短路或者断路(分俩种:一种是测量变速箱体的齿轮转速,还有种是测量后轮转速的)
25:档位传感器问题,短路或者断路
26 是gtr特有的 进气凸轮传感器
27:前轮转速传感器问题,短路或者断路或者是间隙过大计数齿轮损坏
31:车辆角度传感器问题
32:二道节气门位置传感器问题,短路或者断路
33:氧传感器问题,短路或者断路
34:排气阀位置传感器,短路或者断路
35:电子防盗器问题
36:防盗钥匙芯片问题
37:车把锁定装置故障(锁定装置与KIPASS电脑CAN线数据异常)
38:主ECU与KIPASS电脑CAN线通讯异常
39:ECU数据通讯故障(表头无接受到ECU数据)
41:1#缸喷嘴故障
42:2#缸喷嘴故障
43:3#缸喷嘴故障
44:4#缸喷嘴故障
45:汽油泵继电器故障(OFF时监听电压小于5V)
46:汽油泵继电器故障(ON时监听电压大于5V)
51:1#缸点火线圈故障
52:2#缸点火线圈故障
53:3#缸点火线圈故障
54:4#缸点火线圈故障
56:水箱风扇继电器
59:可变正时系统电磁阀异常
62:二道节气门伺服电机故障
63:排气阀门伺服电机故障
64:空气开关装置(类似PAIR装置的环保装置)
67:氧传感器加热丝故障(宽带O2上的电加热装置)
68:车把锁定装置电磁阀故障(无法锁定转向把)
75:主ECU继电器故障
83:2#氧传感器故障
87:车把锁定装置身份识别出错,车辆无法启动。
88:主ECU故障
下面是带英语字母的故障码
1b:KIBS刹车系统与表头CAN线通讯故障,表头未接受到数据(此时ECU会自动切断KIBS工作,刹车回归普通刹车)
1c:ISC怠速控制阀故障
2d:进气控制装置阀门故障(这是部分版本的11款10R特有的装置。类似HONDA FLAG系统)
ABS系统故障代码分俩种
老款是采用ABS诊断线接负极读取闪码方式读取。新款是直接表头显示。
闪码故障码表
13:后轮进路电磁阀故障
14:后轮出路电磁阀故障
17:前轮进路电磁阀故障
18:前轮出路电磁阀故障
19:ABS电磁阀继电器故障
25:前后轮输出数据对比异常(轮胎规格不正确。钢圈破损,ABS计数盘损坏)
35:ABS泵继电器故障
42:前轮传感器数据异常(传感器间隙,ABS计数盘损坏)
43:前轮传感器线路故障(短路或断路)
44:后轮传感器数据异常(传感器间隙,ABS计数盘损坏)
45:后轮传感器线路故障(短路或断路)
52:电压异常(ABS电脑电压侦测异常,低电压)
53:电压异常(ABS电脑电压侦测异常,高电压)
55:ABS ECU故障
新款ABS代码,直接在LED上显示
b13:后轮进路电磁阀故障
b14:后轮出路电磁阀故障
b17:前轮进路电磁阀故障
b18:前轮出路电磁阀故障
b19:ABS电磁阀继电器故障
b25:前后轮输出数据对比异常(轮胎规格不正确。钢圈破损,ABS计数盘损坏)
b35:ABS泵继电器故障
b42:前轮传感器数据异常(传感器间隙,ABS计数盘损坏)
b43:前轮传感器线路故障(短路或断路)
b44:后轮传感器数据异常(传感器间隙,ABS计数盘损坏)
b45:后轮传感器线路故障(短路或断路)
b52:电压异常(ABS电脑电压侦测异常,低电压)
b53:电压异常(ABS电脑电压侦测异常,高电压)
b55:ABS ECU故障
b57:CAN线通讯输出端异常
b58:CAN线通讯输入端异常
b83:输出刹车液压力传感器异常(电压异常,线路短路或者断路)
b84:输出刹车液压力传感器异常(偏移量数据异常)
b89:刹车压力传感器电源电压异常
