    请问各位大师为什么卧士110发动机行驶不到200米息火,息火后电动一把就起,行驶不....
    发表于 2016-3-8 18:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问各位大师,为什么卧士110发动机行驶不到200米息火,息火后电起动一把就起,行驶不远又息火
    发表于 2016-3-8 19:26:38 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    这种情况从两方面考虑一是点火二是油路,先检查有没有机油,有机油就试车,直到出现故障下车检查,拆下高压帽搭铁启动看有沒有火花,如有请拔下油管看有沒有油流出,一般都是这两种情況,如果有条件的话,可以用示波器,个人拙见不知能不能帮到你。
    发表于 2016-3-8 19:31:30 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    对上面再哆嗦几句,检查一下气门间隙是否过小,化油器混合比是否不对。
    发表于 2016-3-8 19:42:04 | 显示全部楼层
    有时国二国三的车废气回收管子老化裂开也会出现类似的故障
    发表于 2016-3-8 20:11:30 | 显示全部楼层
    楼上都说全了,我实在没说的了
    发表于 2016-3-8 22:17:28 | 显示全部楼层
    电方面出现时好时坏情况不好修,最好用示波器。我是受益了
    发表于 2016-3-8 22:45:53 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    这车不用看电路了,在确定有机油,机油泵良好,汽油供油正常和化油器正常的情况下,检查排气管,是否因内胆锈蚀了,有铁片掉落,在稍高速度下,排气内部掉落的铁片堵住了排气口,造成排气不畅,发动机被闷死了,熄火后,铁片离开排气口,再次启动又正常了
    发表于 2016-3-8 23:03:51 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    我也说一向
    发表于 2016-3-8 23:06:12 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    熄火后好来火不,好来,不好来有两个方向。说清楚大哥,别乱引导,
    发表于 2016-3-8 23:11:42 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    对不起本人喝了一没看清,再谈,熄火,马上看,有火不,化有油不,缸压够不,油电气,三个郧,缸一不行,机油个人认为不用考虑
