    摩托车保养维护(基本维护)
    发表于 2016-3-15 18:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、日常保养注意事项
    1) 新车磨合期为2000公里。新车1000公里内,时速不宜超过50公里/小时;2000公里内,时速不宜超过80公里/小时。只要不超过推荐的使用时速,尽可能挂入各档磨合,使摩托车磨合到最佳状态。
    2) 行驶前或重新启动发动机时,应有充分的怠速预热时间,以使机油流到发动机所有润滑部位。
    3) 机油的更换:摩托车的机油有着润滑、冷却、密封、清洁、防锈等作用,它相当于发动机的血液,作用非常重大。发动机没了机油或机油质量低劣,很快就会造成内部各零件烧损,大大减短发动机的寿命。因此,保持适量的机油量与使用纯正机油事关重大。
      要经常检查机油的油量。将摩托车在平地上摆正,用油尺量机油量,量时不要拧上油尺,如油量低于油尺的下限水平,则应注入推荐使用的机油,加注到上限位置为止。
      新车首次更换机油为行驶1000-1200公里,以后每行驶2000-3000公里更换一次。
      注意:二、四行程发动机机油不可互替;注入的机油量因机种而异,以油尺为准;加入的机油油量不是越多越好,一定要在油尺的上下限之间。
      注完机油后,启动发动机,使其在怠速下运转10分钟,然后将发动机熄火,车身保持正直,此时机油油量要达到油尺的上下限之间位置,并无漏油现象。
    4) 空气滤清器的清洁:空滤器是把进入发动机气缸的空气进行过滤,因此空滤器的滤芯很容易变脏,如不及时清洁,会造成进气不足、混合气过浓,从而引起发动机功率下降、油耗增多,时间长了还会造成烧机油。因此,空滤器一定要及时清洁,特别是灰尘大的地方。
    5) 齿轮油:每行驶4000公里更换一次。机油、齿轮油请使用铃木专用机油和齿轮油。
    6) 怠速调整:不同的车型有不同的怠速。具体数值参看各车型的使用手册或维修手册。 常有一种误解,以为怠速越低越好,既省油声音又好听。事实上,怠速太低,会造成缸头部分润滑不足而超正常磨损。因为缸头部分的润滑油是靠机油泵压上去的,而机油泵是靠发动机来带动的,若怠速太低,则机油泵的压力不够,造成上到缸头部分的润滑油量不够而磨损加剧。
    7) 蓄电池:摩托车蓄电池的设计寿命通常是2-3年,但若使用不当,则会很快电量不足、寿命缩短。
    主要不当使用有:启动太频繁;刹车开关调得太紧、拖刹车行驶而刹车灯常亮;外加电器设备如防盗器等;长期放置;蓄电池加水太多、电池水不纯;等等。
      除使用不当以外,蓄电池本身质量、调压整流器等也是蓄电池故障的重要原因。
      注意:免维护蓄电池不能再加电池水(如WH125-T、WH100-T)。
    8) 有关调整数据:刹车的自由行程:手刹10-20mm,脚刹20-30cmm ;油门把手的自由间隙:2-6mm;离合器的自由行程10-20mm;链条的松弛度:15mm。
    9) 当需要进行维修保养时,建议您到铃木特约服务网点。它最了解您的摩托车,而且备有全套的保养和维修工具。下述各表中的保养项目也可以由进行维修保养工作的指定的维修机构来进行。如果您有专业的机械知识而能胜任的话,大部分的维修保养工作也可以由您自己完成。
    10) 表中陈述的保养周期是根据通常的驾驶条件而规定的。使用率很高、或者在非常泥泞、灰尘很大的地区驾驶的摩托车更要经常进行维护保养。
    11) 为满足您个人的需要和使用,请向您指定的铃木特约服务网点征求可适用的建议。
    二、摩托车每行驶1000公里后,除每日例行保养外,还需进行一级保养。其内容如下:
    1) 检查调整离合器、制动器及油门转把的自由行程,并清洗润滑钢索。
    2) 清洗化油器,空气滤清器及油箱开关。
    3) 检查调整发动机怠速、火花塞电极间隙及工作状况,清除火花塞积炭,保证点火正常,使发动机处于最佳工作状态。
    4) 清除蓄电池接线柱上的氧化物,检查接线是否松动,并在极柱上抹上油脂,检查电解液比重和液面高度,必要时应补注蒸馏水。
    5) 检查全车电缆线接头有无松动现象,接触是否良好。
    6) 检查全车外露件的螺母和螺栓,如有松动应立即紧固。
    7) 链传动的摩托车,应检查链条下垂度,并加以调整,链传动非全链罩的摩托车应先卸下链条清洗。
    8) 皮带传动的摩托车,应拆下皮带轮进行清洗,并加注润滑脂。
    9) 四冲程汽油机的摩托车,应查气门间隙并加以调整。
    10) 四冲程汽油机的摩托车,还应清洗油底壳润滑油滤网。
    发表于 2016-4-4 20:29:42 | 显示全部楼层
    保养维护.
