    [已解决] 12级线圈的磁钢是几级的?
    发表于 2016-3-17 11:01:56 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    12级线圈的原装磁钢是几级的?可以换18级吗?不换磁钢的情况下。线圈的尺寸都和12级一样!
    发表于 2016-3-17 11:20:25 | 显示全部楼层
    单项全波12极线圈的磁钢是12极的,三相12极线圈的磁钢是8极的。三相18极线圈的磁钢是12极的。也就是说,如果你车上线圈是单项全波的话,就可以换三相18极线圈。分辨线圈看你稳压器就行了,两条黄线,或者一黄一白的是全波。三条黄线的是三相。
    发表于 2016-3-17 11:45:43 | 显示全部楼层
    1   要看你原车12极的单相,三相, 单相的话直接上18极三相线圈,比如ybr的国三机器就是单相12极2 很多原车12极是三相的(有三根同颜色线),转子是8极的,改18极线圈时就不能使用原车的转子。
     楼主| 发表于 2016-3-17 11:59:14 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    知秋老师,我的原车是单相半波12级。磁钢是几级的?
     楼主| 发表于 2016-3-17 12:00:54 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    现在改了全波。发电量还是不够,想换12级三相线圈,或者18级的,不知道我的磁钢几级。
    发表于 2016-3-17 12:15:41 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    你数一数你的磁钢是几个级
     楼主| 发表于 2016-3-17 12:18:29 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    我现在就是没有拆开,问下,这样可不可以判断,原车12级线圈,单相半波。
    发表于 2016-3-17 13:04:47 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    那恐怕不行吧
    发表于 2016-3-17 14:08:38 | 显示全部楼层
    你这个车磁钢是12极,直接换18极线圈,再把稳压器换了就可以。
     楼主| 发表于 2016-3-17 14:38:08 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    嗯,谢了知秋老师
