发表于 2016-3-21 08:46:52
显示全部楼层
电喷车要记住些基本原理,怠速高是有空气绕过了节流阀板进入了进气道,造成混合气过稀,转速上升。怠速低是怠速空气通道存在堵塞现象,空气进入量不足,造成混合气过浓,转速下降。控制模块内部有怠速自动调节功能,但是调节范围是有限的,一旦超出可控范围,怠速就会出现变化,所以这种情况下,检查下哪里有空气跑进去了。比如说手动调节型的调节螺丝位置,怠速阀是否卡滞,碳罐脱附管是否漏气,节流阀转轴密封圈是否损坏。这些都是可以造成漏气的地方。归结于一句话:怠速高是漏气,怠速低是缺气。修车前先建立维修思路,运用系统化的维修方式。 |
