    电动车速度慢维修一例
    发表于 2016-3-24 22:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一台绿源电动车行驶时使转把加到底才10KM时速。打起大脚架听电机声音没有异响但转明显比相同W数的电机要慢.经同车主交谈得知控制器转把以全部换新故障依旧.车主问会不会是电机的问题 IMG_20160323_144444.jpg 接车后先对车做初步检查,查电池是否有电.查前后轮胎压够不够,空转有无很明显的阻力.以上检查正常。把电机与全车线束断开,把粗黄粗绿粗蓝相线对接,(即短路)用手转动电机,感觉阻力很大,证明电机不会有很大的问题.难道新控制器或是新转把有问题 IMG_20160323_144452.jpg 想准确的断定控制器和转把是否有问题必须从查外围线路。在检查转把信号时发现转把正极线虽然相通 IMG_20160323_142233.jpg 可当人为的给点负荷电机时,转把正极有1V的电压降.其它两条压降正常 IMG_20160323_141855.jpg IMG_20160323_142010.jpg IMG_20160323_142031.jpg 根据线路排查电压降出现在车头的转把的插头上 IMG_20160323_142037.jpg IMG_20160323_141908.jpg IMG_20160323_141913.jpg 从新接好线试车时速可以去到40KM.故障排除。
    发表于 2016-4-5 20:42:24 | 显示全部楼层
    把人脖子看歪了
    发表于 2016-5-15 22:11:02 | 显示全部楼层
    怎么把图片不方正
    发表于 2016-5-19 21:39:29 | 显示全部楼层
    这问题需要这么复杂?   电动车电路很简单 不要看的太复杂     想复杂了更不能快速的解决问题
     楼主| 发表于 2016-5-19 22:55:21 | 显示全部楼层
    您也可以开贴把你的方法告诉大家,
    发表于 2016-5-20 20:25:16 | 显示全部楼层
    你可以把你的方法和大家分享哈
    发表于 2016-5-24 23:57:43 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    把控制器换好后,用一根细线对接控制器上转把接线座上的黑线和红线,这样就会试出是否正常很快知道是那个部位的故障。
    发表于 2016-5-25 00:08:09 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    龙行天下 发表于 2016-5-19 22:55
    您也可以开贴把你的方法告诉大家,
    当你换好控制器后,你可以先试车,用一根小细线对接控制器上接转把的座子上的,黑色线和红色线试车。正常了再查原车上的转把是否正常,如不正常,可以用万用表试试控制器到龙头上转把线的通断,红/黑/绿否正常。如果正常就是原车转把坏了,不正常就查不通的那根线。还有些是电池坏了不存电影响的。
     楼主| 发表于 2016-5-25 12:06:51 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    超威的心 发表于 2016-5-25 00:08
    当你换好控制器后,你可以先试车,用一根小细线对接控制器上接转把的座子上的,黑色线和红色线试车。正常 ...
    谢谢超威的心无私的分享故障诊断手法.线路查通断在某些车上并不是很行的通.当一根导线在没有电流通过时是通的.但通了不帶表就是好的.当有电流通过时如产生了过大压降.元件是不能正常工作的.某些厂家生产的控制器有防飞车功能.用细线短接转把插头是没反应的.
    发表于 2016-6-15 16:01:40 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    感谢楼主的修车经验
