    [已解决] 海王星化油器传感器
    发表于 2016-3-25 09:23:25 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这个有什么作用?有什么功能?出了故障有什么反应?
    12978
    12979
    12979
    12980
    12980
    12981
    12981
    12982
    12982
    发表于 2016-3-25 09:38:40 | 显示全部楼层
    节气门位置传感器,简称TPS,用于向控制模块提供当前节气门开度大小的信号。在化油器发动机中,这是提供给点火器使用的信号。上面三条线,一条5V电源,一条接地,一条信号反馈。这个东西和老式收音机,功放机的旋钮是一样的,转动时候电阻值就发生改变,利用电阻串联分压原理,在不同位置反馈出不同电压。一般是怠速位置零点几伏,油门全开四点几。使用这种化油器的车子,点火曲线是三维曲线。一般我们知道的点火曲线是多少转的时候多少度,这是二维曲线,只用了二个指标,转速,角度。三维曲线就增加了一个油门开度,这个东西做的好的话,车子动力好,油耗还低。当然针对同一款车型而言。这个东西坏了的话,也就最多退回二维点火,其它没什么影响。
    发表于 2016-3-25 09:57:15 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    位置传感器用示波器看是一个直流信号.显示是一条直线.慢慢的扭转油门开度.直线上升.既电压上升.原理类似于电动车的转把.点火器识别当前节气门开度给于合适的点火提前角.
     楼主| 发表于 2016-3-25 10:01:22 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    明白了。
    发表于 2016-3-25 11:58:25 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习学习
    发表于 2016-3-25 12:40:51 | 显示全部楼层
    明白了,好帖子
    发表于 2016-3-25 21:32:35 | 显示全部楼层
    就是个电位器
    发表于 2016-3-25 21:43:10 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    摩托车发动机点火角能同时跟转速和油门联动算是一种进步,不能根据油门开度变角的智能点火器不配称精确点火。因为对最佳点火角影响比较大的因素除了转速,接下来是实际压缩比,与之有直接关系的是进气量,能直接反应进气量主要是油门开度。
    发表于 2016-3-25 22:03:23 | 显示全部楼层
    御龙千里 发表于 2016-3-25 21:43
    摩托车发动机点火角能同时跟转速和油门联动算是一种进步,不能根据油门开度变角的智能点火器不配称精确点火 ...
    说的很正确,油门开度,转速,点火角度,这就是三维点火。当然,精确是相对而言,台架标定只能在限定的范围内做到精确。目前而言,就是FI赛车,也没有办法现场应对空气湿度的影响,这是覆盖范围太大的一个标定项目,理论层面上是必须的,实际层面上,没办法做完善。影响点火角度的还有个因素是混合气浓度,同样吸气量情况下,空气温度,海拔高度,空气湿度,都直接影响到实际进气的氧气含量。归根结底,还是氧气在作怪。
    发表于 2016-3-25 22:10:19 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    现在国内能开始普及tps点火器已经难得了,至于那些空气湿度或温度之类的因素对于民用摩托车没有多大意义
