    电动车充电器的运用..
    发表于 2015-9-21 07:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电动车充电器的运用..电动车白天行驶后.不要一回家立即充电.等电池冷却后对电池相应补充充电.因为铅酸蓄电池在使用放电过程中会生成微流性的硫酸铅.霍盖在电池的极板上.如果不及时充电.将硫酸铅分解.时间长了.就会造成电池硫化.使电池额定容量减少.寿命缩短.电动车在销售中.都配有专用的充电器.它的组成主要是整流二级管.变压器及输出电压控制电路..变压器的作用是将220v交流电降低为几十伏的交流电.以便于整流二级管配合.输出与电池相应的直流电压.输出电压控制电路的作用是将电池的充电过程为二到三个阶段.使充电效率更高.也避免造成充电电压或电流太大.对电池造成危害.另外必须明白.由于不同的车型使用的铅酸蓄电池额定容量不同.因而充电的电流与时间也不同..一般充电器的电压与电流.是针对各个电池而特别设计的.因此各个车型专用充电器不能混用.否则达不到最佳效果.甚至造成对蓄电池的损害或充电器损坏..
