    知道么?90、92、93、95、97号汽油区别
    发表于 2016-3-30 21:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
       目前汽油油价牌市场上汽油有90、92、93、95、97等标号,价格是号数大的贵,这些数字代表汽油的辛烷值,也就是代表汽油的抗爆性,与汽油的清洁无关。所谓“高标号汽油更清洁”纯属误导。按照发动机的压缩比或汽车使用说明书的要求加油,更科学、更经济,并能充分发挥发动机的效率。
    车辆发动机在设计阶段,会根据压缩比设定所用燃油的标号。压缩比是发动机的一个非常重要的结构参数,它表示活塞在下止点压缩开始时的气体体积与活塞在上止点压缩终了时的气体体积之比。
    压缩比比较低的,适合"中档车",高档车一般都会选择标号更高的。于是辛烷值的高低就成了汽油发动机对抗爆燃能力高低的指标。应该用97号汽油的发动机,如果用92号汽油,当然容易产生爆燃。
    目前多数人使用的都是93号,但现在全国大部分城市都开始用92号或95号。很多车友认为号数越大越好,其实也不尽然,适合自己的才是最好的。
       93号换92号,97号换95号,
       你骑行的时候可能会遇到这样的情况
    网友实测
    A君:更换完92#汽油后油耗增加约0.6L/100km
    C君:更换完92#汽油后油耗增加约0.6L/100km
    E君:更换95#汽油后油耗增加约0.4L/100km
    F君:更换完95#汽油后油耗增加约1L/100km
      专家对油耗升高的解释
    “更换汽油标号后可能会比之前油耗要高一点,这主要是与新标号汽油内的相关化学物质变化有关系”
    各种吐槽
    D君:今早加了95,相比以前97明显不够力了,不是官方所说的稍微。
    B君:同感。 刚加92,打火打不起来,打了三次才起来。
    H君:以前一直用93的,我前天加了92号汽油,上星期用二档能上的坡,现在一档都很费力,感觉动力很不足。
    【总结一下】
    可能是,同样的钱加了更多油;
    但是车费油啦;没劲了……
    大家可以不用对号入座,
    很多问题源自于心理作用,
    我们还是来看看官方怎么说~
       国V汽油指标有哪些变化?
    国V汽油标准在技术指标上主要表现为:三降低、二调整、一增加。降低了汽油的硫含量,硫含量指标由国VI的50ppm降为10ppm,限值降低了80%;
    降低了汽油的烯烃含量,烯烃含量由28%降低到24%;降低了汽油的锰含量,锰含量指标限制由8mg/L降低为2mg/L,并禁止人为加入含锰添加剂。
    调整了汽油的牌号,由93/97号调整为92/95号;海南由于气候炎热,根据实际情况,蒸气压调整为全年执行40kPa~65kPa;新增了汽油的密度指标的控制。
      车用汽油牌号下降会不会影响汽油的品质?
    车用油的辛烷值虽然下降,但不妨碍油品质质量的提高。有人认为辛烷值越高,油品品质约好,这是一种误解。车辆对汽油辛烷值的需求是由发动机的压缩比决定的。
    一般压缩比越大,在压缩终了时混合气的压力和温度便愈高,燃烧速度也愈快,因而发动机发出的功率越大,经济性愈好,但是压缩比过大时,不仅不能进一步改善燃烧情况,反而会出现爆震等不正常的燃烧现象。高辛烷值的汽油,抗爆性好,不易产生爆震,但燃烧速度相对较慢,这会在一定程度上影响到发动机的动力性和经济性,对发动机是不利的,因此,对于车辆发动机来讲,应将发动机与汽油的辛烷值进行合理的匹配,满足抗爆震性能要求,而不是辛烷值越高越好。
    只要选择的汽油辛烷值与车辆设计的压缩比基本匹配,即使差一、二个单位,不会对油耗造成明显影响,对动力也不会有影响。
    置换后车主该如何选择油品?
    调整牌号会影响车辆的使用和保养吗?
    国V车用汽油的牌号为  92、95号,对应于第四阶段的  93、97号,即92号国V汽油适用于原使用93号国VI汽油的车辆,95号国V汽油适用于原97号国VI汽油的车辆。调整后的牌号与欧V汽油牌号相同。
    根据北京、上海、江苏以及广东等地的使用情况,调整油品牌号不会影响车辆的使用和保养。
      车用汽油牌号下降对汽车的油耗有何影响?
    车用汽油标号下降,产生同样动能需要的油耗会略有增加。根据北京、上海等其它地区此前推行国V汽油的经验,车辆置换国V汽油后油耗变化并不十分明显。
    根据相关试验实验结果,原使用97号汽油的车辆切换成95号汽油后,油耗平均升高0.37%(即一辆车消耗60升97号汽油所形式的里程数,更换为95号汽油在行驶相同里程的情况下,油耗97号汽油增加0.2升),原使用93号汽油的车辆切换成92号汽油后油耗没有明显变化。
    从实际状况来看,车辆的油耗主要与个人骑行习惯有较大关系。
    来自:隆鑫摩托
    举报
    发表于 2016-3-30 21:11:07 | 显示全部楼层
    加汽油还有这么多的学问?
    举报
    发表于 2016-3-30 22:18:10 | 显示全部楼层
    换马甲而已
    举报
    发表于 2016-4-16 10:45:57 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    不关注这个,逮啥加啥
    举报
     楼主| 发表于 2016-4-29 08:10:48 | 显示全部楼层
    感谢关注
    举报
    发表于 2016-5-2 07:50:16 | 显示全部楼层
    以前用97有点感觉不一样。现在油号改成95了,还没加过
    举报
     楼主| 发表于 2016-5-3 08:05:24 | 显示全部楼层
    woye buzhidao
    举报
    用微信扫一扫
    互动赢积分
