    长江750改化油器和换汽缸床
    发表于 2016-4-4 15:16:53 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一辆长江750的过来要求修好,能启动 能正常行车,在打磨白金,更换火花塞,清洗化油器,检查机油,加上汽油后,使用外接电池启动,只几下就着车了,但怠速很高,而且油门线发卡,左缸汽缸床漏气,不管怎么调化油器,怠速小不了,确定化油器损坏了。
            联系了专业搞改装配件的摩友天下商城的任总,发回来一套改装化油器的接座接口和油门线,在此感谢任总只收取了成本费汽缸床再另外一家发的,化油器使用的是MSC标识部件175车型30MM口径的,具体看图
    14300
    14301
    14301
    14302
    14302
    14303
    14303
    14304
    14304
    14306
    14306
    14307
    14307
    14308
    14308
     楼主| 发表于 2016-4-4 15:28:26 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    其中还有个小插曲,因维修师傅没注意750两边的化油器后接口的角度和距离不同,把右边的橡胶软管给切短了,怎么办呢我给想了个办法,把切下来的一节橡胶管取合适的长度,使用粘胶和弯管先粘好,再使用纳鞋的针和牢固的线把加接的管连接牢固了,再对针眼滴点胶,再根据实际要求切削好长短就可以了
    发表于 2016-4-4 15:35:48 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    摩头 发表于 2016-4-4 15:28
    其中还有个小插曲,因维修师傅没注意750两边的化油器后接口的角度和距离不同,把右边的橡胶软管给切短了, ...
    估计又要挨喷了,有人会说,不会先从农机配件买一个代替啊。我等着看热闹。
     楼主| 发表于 2016-4-4 16:04:36 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    安装好化油器,油门线,插好油管,启动试车,没关闭风门还不行,风门关闭了,一下就来车了,热车3分钟左右,进行了简单的双缸平衡调整,同质量同间隙火花塞,油门线行程同步(化油器调好后再调油门线行程),两缸怠速同步,调怠速单缸进行,拆下另外缸火花塞,以最低怠速为准,调好再将怠速螺钉退出半圈,另缸一样调,双缸同时工作怠速肯定会高,再对两化油器的怠速调整螺钉进行同步调整
     楼主| 发表于 2016-4-4 16:13:21 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    喷喷更健康
    发表于 2016-4-4 16:28:11 | 显示全部楼层
    不错不错,有图有真相啊。
    发表于 2016-4-4 17:07:38 | 显示全部楼层
    老古董了,锈成这样。
    改了化油器估计油耗能降低最少25%。原来的是油老虎。
    发表于 2016-4-4 17:28:47 | 显示全部楼层
    期待。
    发表于 2016-4-4 20:27:19 | 显示全部楼层
    真。。。买新的管子啊
     楼主| 发表于 2016-4-4 20:45:34 | 显示全部楼层
    MSC2923 发表于 2016-4-4 20:27
    真。。。买新的管子啊
    在任总那里买的,再买又要几天,也不知道本地有没有同样的管子
