1 、电动自行车行驶过程中时走时停。
引起此故障的原因比较多,如供电系统接触不好导致电源供电不正常,动力系统中的零部件出现故障也会引起此问题,但主要是因为各零部件存在接触不良引起的,因此应对此做重点检查。
(1)、检查蓄电池电压是否不足。蓄电池电压在欠压临界状态时,若电机阻力稍大,就会使控制器欠压保护,出现时走时停现象,应给蓄电池补充电量。
(2)、检查蓄电池接触是否不良。蓄电池内的连接线接触不良会引起蓄电池时而有电,时而断电,使电压输出不正常,从而引起该故障,应保证连接线的可靠,才能排除故障。
(3)、检查蓄电池盒上的保险丝与保险丝座是否接触不良。应调整或更换保险丝座,使其接触良好。
(4)、检查蓄电池输出的电源插头是否接触不良。电源插头与插座接触不良,应对触头进行打磨调整,使其能有良好的接触。
(5)、检查控制器是否有故障。按照控制器故障检查的方法来排除控制器故障。
(6)、检查调速转把是否有故障,特别检查调速转把引出线是否有将断未断的问题。若有,应重新连接好调速转把引线。
(7)、检查制动刹把是否有故障。若制动刹把的断电开关出现故障,应更换断电开关来排除故障。
(8)、检查线束是否出现故障。若线束上电源线或调速转把线因磨损而出现将断未断的现象,或接插件没接触好也会引起此故障,应对线束进行检查,排除故障。
(9)、检查电源锁是否有烧坏现象。若电源锁烧损也会使电路时断时续,应更换电源锁来排除故障。
(10)、检查电机是否存在故障。电机内电刷接触不好、绕组虚焊或霍尔元件故障也可引起此故障,应按电机故障的检查方法进行处理。
2 、无刷电机行驶过程中抖动,不能正常运行
此为动力系统的问题,可按下列步骤进行检查。
(1)、检查电机霍尔元件是否有损坏。按照霍尔元件的检查方法来检查。
(2)、检查电机与控制器的接线是否正确。若接线不正确应重新接线。
(3)、检查电机有无故障。如电机引出线有无断线、电机轴承是否损坏;有刷电机的电刷是否磨损较多或电刷弹簧断裂等问题,若有问题根据实际情况排除故障。
(4)、检查控制器有无故障。按控制器检修的方法检查。
(5)、检查调速转把有无故障。按调速转把故障检修的方法来检查。
(6)、检查后轮是否偏心或有变形,若有这种情况应调整后轮位置或更换后轮辋。
3、电动自行车行驶过程中速度低于正常情况
此问题可能是因系统中的阻力过大或电机性能下降引起,另外蓄电池电压不足也会使电动自行车的速度变低。
(1)、检查前后轮转动是否灵活,有无卡死现象,若有应找出故障点排除故障,使前后轮能灵活转动。
(2)、检查前后制动系统是否调整过紧,阻力较大,若有应重新调整制动系统。
(3)、检查蓄电池电量是否正常,若蓄电池电压低,因对蓄电池补充电量。
(4)、检查电机工作是否正常,电机是否有磁钢脱落、退磁现象,电枢内有脱焊处、启动电路短路等问题;有刷电机的电刷是否磨损严重,可以将有刷电机的两根引线短接,用手旋转电机,若电机转动灵活,则说明电刷已严重磨损或脱落,应更换或维护电刷。
(5)、检查电机负载是否过重,若负载过重,应减轻负载。
(6)、检查调速转把内磁钢是否损坏,若损坏,应更换新磁钢。
(7)、检查控制器是否有故障,如控制器限速电路故障等,应按照控制器故障的检查方法排查控制器的故障问题。
4、电动自行车行驶过程中出现飞车
出现飞车比较危险,应及时进行维修,最好能更换带飞车保护的控制器,这样才能避免安全事故的发生。
(1)、检查控制器是否烧坏。可能由于行驶过程中负载过重导致查控制器内的MOS管被击穿,使电动自行车飞车,应更换或维修控制器解决故障。
(2)、检查调速转把是否损坏。调速转把霍尔元件的信号线与电源线短路,调速转把霍尔元件损坏都会造成电动自行车飞车现象的发生。
(3)、检查线束是否出现问题。线束的问题就要检查负极线是否有断路、调速转把信号线与正极线之间是否有短路现象。特别是在车把转弯处的电线,如若装配不可靠,常会发生因磨损而出现短路或断路的状况。
5、电动自行车行驶过程中不能带负载
此问题是动力系统性能下降的体现,如电机性能下降、蓄电池衰减等情况,应认真判断排除故障。
(1)、检查电机本身是否有故障,如电机退磁、磁钢脱落、线圈开路或电刷磨损等问题,根据电机故障检查方法来检查排除。
(2)、检查蓄电池容量是否已衰减,根据蓄电池检查的方法来判断蓄电池是否出现故障,若蓄电池存在问题应进行维护或更换蓄电池。
(3)、检查控制器是否参数漂移,如脉宽调制信号没有达到100%等,应对控制器进行分析检查。
6、电动自行车行驶过程中有异常声响。
异常声响通常是因为存在摩擦引起,因此应先找出异常声音的发音源,再结合实际情况判定故障点来解决问题。
(1)、检查电机是否发出异常声响,如电机轴承和换向器损坏、磁钢松动或脱落、转子扫膛等故障,根据电机异响的检修方法进行检查排除电机故障。
(2)、检查电机辐条松紧是否正常。辐条电机在空转时正常,当载物或人时声音异常,可能是辐条太松,应拧紧辐条,调整好车圈平衡。
(3)、检查电机与制动器间的摩擦是否正常。制动器与电机间隙调整不好,会使制动器与电机摩擦发出异常声响。
(4)、检查抱式制动器是否正常,若抱式制动器上的螺丝缺失,可能会引起共振形成异响。
(5)、检查飞轮是否正常。飞轮间隙大或有杂物也会引起后轮的声音异常,应调整或更换飞轮排除故障。
7、电动自行车行驶过程中,经颠簸后不能再行驶
由于电路中本身存在接触不好的现象,经颠簸后使问题扩大,从而导致电动自行车不能行驶,应从下列几点着手检查。
(1)、检查蓄电池内部是否出现了开路,若有开路情况应重新接好蓄电池。
(2)、检查电源插头是否松动、接触不好或脱落。若电源插头松动应重新调整或更换电源插头,保证其接触良好。
(3)、检查蓄电池保险丝与保险丝座的接触是否良好,若保险丝接触不好,应更换保险丝座。
(4)、检查控制器的引出线接插件是否有脱落现象或控制器损坏,若控制器出现故障,应对控制器进行检修。
8、电动自行车行驶过程中,电机偏摆。
电机轮辋产生了变形就会导致电机行驶中出现偏摆。
(1)、检查电机是否有变形,一体轮电机为整体铝压铸件,会因运输过程中的磕碰或使用不当而造成铝轮变形,引起电机偏摆,应用专门的工具校正,或更换新的同种型号的电机。
(2)、检查辐条电机是否有辐条断裂,或车圈有变形。可以更换断裂的辐条、或通过辐条的调整来调节偏差,使轮圈达到平衡。
9、电动自行车行驶中,供电时正常、时不正常。
此问题是由于供电线路接触不好所导致,对于通过动静触点连接的蓄电池组来讲,更容易发生此类故障。
(1)、检查电池盒静触点与动触点或电源插头与插座接触是否良好,若有接触不好的现象,就根据实际情况进行排除。
(2)、检查动触点是否卡死,若动触点卡死应对动触点进行打磨、调整,使其能正常运动。
(3)、检查线束线路是否有将断未断的现象,对线路进行重新连接,或更换线束。
