电池使用条件不同,电池能够放出的容量也不同。为了标定电池的容量,就定义了电池的额定容量。额定容量是电池制造的时候,规定电池在一定的放电条件下,应该放出的最低限度的电量,单位是Ah(安时)。
所规定的电池放电条件有:电池放电的电流,一般就是放电率;放电的终止电压,放电电流不同,终止放电电压也不相同;放电温度,电池低温时放电容量小,高温时放电容量大,为了统一放电容量就规定了放电温度。
放电率是针对蓄电池放电电流的大小,分别为时间率和电流率。放电时间率是指在一定的放电条件下,放电到终止电压的时间长短。依据IEC标准,放电率分别为20小时率(20Hr)、10小时率(10Hr)、5小时率(5Hr)、3小时率(3Hr)、2小时率(2Hr)、1小时率(1Hr)、0.5小时率(0.5Hr)等等。随着电池放电,电池的端电压会逐步下降。在25℃条件下放电到能够再次反复充电使用的最低电压称为放电终止电压。放电率不同,放电终止电压也不相同。一般以10小时率放电的终止电压多数为1.8V/单格,以2小时率放电的终止电压一般为1.75V/单格。低于这个电压,虽然可以放出稍微多一点的电量,但是容易形成再次充电的容量下降,所以除非特殊情况不要放电到低于这个电压。电池的额定容量用C来表示,不同的放电率得到的电池容量会不同,例如:10小时率的放电电流表示的电流值为:I10=C10/10=0.1C10,2小时放电率的放电电流表示电流值为:I2=C2/2=0.5C2,1小时放电率的放电电流表示电流值为:I1=C1/1=1C2。
