    [已解决] 换磁电机后出现苔速不稳定容易死火……
    发表于 2016-4-13 09:23:36 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    从换了磁电机后,我的踏板摩托车GY6 就不听话了,苔速不稳定死火,打不着车,着车死火,高速行驶没事一到低速立刻死火特别到红灯就是坑爹,空转车一高一低苔速死火后打不着火 打空火感觉好像没油下那样,化油器清理了,火花塞换了,点火器换了,苔速调整了,触发器也调整了,但是问题还是存在,请高手帮忙解决这个见鬼问题……
    发表于 2016-4-13 09:34:34 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    wx_c0wV0cAV 发表于 2016-4-13 09:23
    从换了磁电机后,我的踏板摩托车GY6 就不听话了,苔速不稳定死火,打不着车,着车死火,高速行驶没事一到低 ...
    楼主你为何要换磁电机?这车的点火器是什么类型的。
    发表于 2016-4-13 10:28:50 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼主你把你车的原来故障说一说。 因为什么换线圈
     楼主| 发表于 2016-4-13 10:53:06 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    我换了加大电量电池亏电跟厉害,因为装氙气灯55瓦的,后来就换了磁电机
     楼主| 发表于 2016-4-13 10:54:11 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    因为电池亏电,不够用,只要用氙气灯55瓦,晚上用完,早上电池就亏了
     楼主| 发表于 2016-4-13 10:56:03 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    磁电机是12级线圈8级磁钢,点火器是直流点火器,开关式整流器,都是皓月的
    发表于 2016-4-13 11:00:24 | 显示全部楼层
    线圈换过,触发还是使用的原车的对吧,那么原车运转是否正常呢,正常的话,现在的点火系统这里你只是更换了点火器把
    发表于 2016-4-13 11:02:00 | 显示全部楼层
    楼主没有更换磁电机以前,有没有这个故障?还有就是建议楼主把磁电机换回原来的,稍微试下车,看看怠速和低速性能如何。确定故障根源。
     楼主| 发表于 2016-4-13 11:03:01 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    车车 发表于 2016-4-13 11:00
    线圈换过,触发还是使用的原车的对吧,那么原车运转是否正常呢,正常的话,现在的点火系统这里你只是更换了 ...
    触发是原车的,运转就是不太正常,发动机一高一低,点火器换了两个了
     楼主| 发表于 2016-4-13 11:05:21 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    叶落知秋 发表于 2016-4-13 11:02
    楼主没有更换磁电机以前,有没有这个故障?还有就是建议楼主把磁电机换回原来的,稍微试下车,看看怠速和低 ...
    原车没问题,就是换了磁电机后才有这个问题……
