    电动车铅酸电池指标
    发表于 2015-9-22 10:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、电池额定容量:国家标准规定的电池容量。单位用Ah即安时来表示,它反映了电池存储的电量。数值越大,则存储的电量就越多,以的容量10Ah的电动车蓄电池为例,恒流5A放电120分钟。
        2、电池的实际容量:反映电池实际存储电量的大小,单位用Ah安时表示。同样安时越大,则电池容量就越大,电动车的续行里程就越远。在使用过程中,电池的实际容量会逐步衰减。国家标准规定新出厂的电池实际容量大于额定容量值为合格电池。如现在市场上电动自行车的电池,以恒电流5A放电要超过2小时(120分钟),大于(2小时×5A)10Ah。相当于电动车在平坦的路上连续行驶2小时以上。
        3、放电循环寿命:指的是电池进行充电、放电直到电池容量减少到额定容量70%时的循环次数,充足电后再放电到一定的深度为一次循环。电池循环次数越多,则寿命越长,电动自行车蓄电池循环寿命不少于350次,低于350次循环为不合格电池。就现在市面上电动自行车而言,一般情况下,用于上、下班或接送小孩上学,在城市范围内每天连续行驶1个小时左右(大约25公里),一年下来相当于电池循环180次左右,如果是合格的电池,可使用近两年时间,此时电池容量还有额定的70%,相当于电动车还可连续行驶70分钟,大约行驶30公里。
        4、电池额定电压及电池组工作电压:国家标准规定的电池电压值为额定电压,用V伏特表示,铅酸电池每格电压值为2V,市场上的12V电动车蓄电池是由6个电池单格串联而成。
    电池组工作电压,是指蓄电池组实际输出电能时的电压值,36V电池组工作电压一般在54.6V到42V之间,低于42V电池称为过放电或称欠压,容易损坏电池组,影响电池使用寿命。
    发表于 2015-11-18 09:17:43 | 显示全部楼层
    电动车电池与充电器关系很大
    发表于 2015-11-19 20:47:39 | 显示全部楼层
    对于第四条我补充一下,铅酸电池每芯2V,目前市面上不仅有6芯铅酸(12V),还有8芯的(16V)。
    发表于 2015-12-1 19:39:34 | 显示全部楼层
    学习
