电刷与换向器处于滑动摩擦状态中.时间一久,当电刷与换向器的横向接触面积小于75%,或长度小于其长度的2/3时,会在电刷与换向器问产生电火花烧蚀换向片,应予以更换。
若电刷长度未超出磨损极限或刚更换的新电刷,为使其与换向片接触良好.减小电耗和换向器磨损,应研磨电刷。方法是:取适当的细水砂纸并同固定在换向器上(让砂面背向换向器),将被研磨的电刷和电刷弹簧装入刷架并使电刷与砂面接触。用手慢慢转动电枢,使电刷面磨成与换向器合适的形状即可使用,切忌过量研磨,但也不能将碳粉落入绕组内。研磨结束后,使用吹尘枪清洁换向器和绕组上的碳粉即可使用。
更换电刷的方法:分解有刷电动机,将被换下的电刷引线从接线片处焊下并取出,然后将新电刷引线穿过电刷弹簧和刷架后,将电刷引线焊接在接线片上,最后用螺栓将刷架固定在电动机定子上即可。更换电刷时,要保证电刷在刷架中移动灵活,不偏不斜。更换电刷后,要使电动机减负荷慢行,避免电刷和换向器产生火花烧蚀。
