    玩摩托还在乎那点油钱?最省油的行驶速度是多少
    发表于 2016-4-21 14:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
            是否省油是衡量摩托车综合性能的一项重要指标,也是摩托车一族常聊的话题。在影响油耗的众多因素中,天气、路况无法控制,车买好上路也不能说换就换。今天我们单独聊聊,什么样的驾驶习惯比较省油。
            Q:最省油的行驶速度?
            A:50km/h左右
            摩托车的经济时速为每小时50公里左右。速度增加到每小时80公里时,油耗会增加15%,而每小时90公里时则会增加25%。
            Q:怎样启动车最省油?
            A:适当预热后低速缓行上路
            冷车启动可适当预热。建议把钥匙拧到供电位置,等黄灯熄灭后,就启动发动机。夏季启动1分钟即可上路,冬季或东北地区可适当延长至3分钟。
            热车过程应当在缓慢行驶中进行。可按序逐步加速升档,一般3-5分钟可正常使用。
            注意:电喷发动机应当尽量避免原地怠速热车。因为电喷发动机有各种感应系统,能自动调节,如果原地热车,反而使感应系统接受高温的信息!
            Q:行车时挂什么挡最省油?
            A:行车时换档要保持动作顺畅,加速时不猛轰油门,只要档位与车辆速度相配备即可。
            档位摩托车起步一定要用一档,很多用户图方便,摩托车通过离合器强行起步,这样对摩托车的伤害很大,而且会让离合器损坏而耗油!当车辆行驶速度在20码以后,摩托车就可以挂二档了,30码后挂三档,以此类推。特别注意,要想使摩托车省油一定不能猛轰油门,或是动不动踩急刹车!
            Q: 最省油的保养动作是什么 ?
            A:定期更换机油,检查三滤(汽油、空气、机油滤清器)和胎压。
            保养不佳的发动机油耗增加10%或20%,空气滤清器过脏,也可能导致油耗增加10%。按厂家要求,行驶一定公里(通常是油性滤芯7000公里,干式纸滤芯5000公里)更换一次滤芯,机油也要定期更换,以确保发动机的润滑性。
            轮胎气压不足,滚动阻力会大大增加。根据测试,胎压比规定值低2psi,油耗会增加1%。因此,最好定期检查一次胎压。此外,选用某些绿色环保轮胎,平均也可降低3%—8%的油耗。
    (转自摩托欧耶)
    发表于 2016-4-26 16:30:43 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    125摩托车的经济时速是40公里每小时,如果跑到90的速度,油耗增加可达100%。这个是我亲自从15公里时速开始测试得来的结果。
    发表于 2016-4-28 17:48:12 | 显示全部楼层
    天涯飞驰 发表于 2016-4-26 16:30
    125摩托车的经济时速是40公里每小时,如果跑到90的速度,油耗增加可达100%。这个是我亲自从15公里时速开始 ...
    发表于 2016-5-4 22:36:54 | 显示全部楼层
    电喷车还是要用原装电喷。不要自己改。自己改的缺陷太多了
    发表于 2016-5-7 21:18:04 | 显示全部楼层
    60左右省油啊
