    [已解决] 踏板的放油螺丝在哪里,有几个人知道
    发表于 2016-4-23 21:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    你们有多少人不知道呢,踏板的放油螺丝在左边,不看说明书吗,自以为是刚刚看到的,大家过瘾一下把,看看你们这些修车的在别人眼里是什么样子,为何不在自身找原因????????????????????唉 !!!!!!!!!!!!
    不好意思了各位,抓图不全,水印也挡住了,请鉴赏,看看把各位在别人眼中是什么样子
    发表于 2016-4-26 14:04:20 | 显示全部楼层
    普通GY6发动机放油螺丝在皮带箱下面,用17的套筒就可以拧开
    发表于 2016-4-26 21:32:47 | 显示全部楼层
    赞同板凳说的。
    普通GY6机型:应该先卸左侧的“放油螺丝”放机油;再清洁机油滤网。
    磁电机下面的螺盖是清洁机油滤网的。不过大家简化了,直接卸右侧的“机油滤网螺盖”。
    发表于 2016-4-26 22:12:10 | 显示全部楼层
    赞同板凳和地板,因有些老旧GY6的车底油螺丝拧开后还得再检查滤网,就没必要拧开皮带那边的放油螺丝了,换机油就直接拧开滤网那边了,放完油还可以用压缩空气对机器加油口吹一下,就很干净了。
    发表于 2016-4-26 22:13:34 | 显示全部楼层
    楼主就不要一杆子打死一群人
    发表于 2016-4-26 22:14:33 | 显示全部楼层
    发表于 2016-4-26 22:20:42 | 显示全部楼层
    原来是这样,学习了。
    发表于 2016-4-26 22:27:39 | 显示全部楼层
    我现在看得清了,abc和小农民是一个人,刚发帖的是abc,结果又用小农民的马甲又补上没有水印的图
    发表于 2016-4-26 22:32:13 | 显示全部楼层
    我想的话,所有开车的,骑摩托车的,骑脚踏车的,玩儿童车的,要是都不找修理工修车的话,只有两种现象,第一就是人人都是天才或者万能,万事不求人。第二就是车横遍野了,都是不肯找修车维修的故障车
    发表于 2016-4-26 22:41:25 | 显示全部楼层
    俺是跨骑,就在底下
