电 控 单 元ECU可将发动机转速和负荷信号作为主控信号,确定电磁阀的开启时间和持续时间,并根据其它输入的信号加以修正,在原基本喷油量的基础上,最后确定最佳的喷油量。同时,ECU会根据曲轴相位传感器的信号和各缸点火顺序,将喷油时间设定、控制在最佳时刻。由于蓄电池的电压是不断变化的,当蓄电池电压低时,流经喷油器电磁线圈的电流就小,电磁线圈的吸力也同时减小,使喷油器的开启时间相对延长,其针阀的全开时间,即有效喷射时间减少,喷油量随之减小,需要适当延长其喷油时间加以补偿;而蓄电池电压升高时,喷油量增加,则应缩短其喷油时 间,加 以 修 正。为 此, ECU微处理器里设定了“电压补偿程序”,对因蓄电池电压时刻变化所引起的电磁喷油器相应的喷射时间的变 化 随 时 作 调 节“ 补 偿 ”。
