发动机怠速工况时,曲轴对外不输出功率,只是以最低的稳定转速运转。此时,节气门处于微开状态,发动机只利用极少的空气形成的混合气工作,发动机燃烧这些极少的混合气所产生的能量,主要用来消耗发动机本身运转所形成的摩擦阻力,从而维持发动机的稳定转速。当发动机怠速阻力增大,转速就会立刻下降,情况严重时,甚至会熄火。如果发动机转速增加,超过了怠速工况要求的最低稳定转速(1200~~1600r/min),将增加不必要的燃 油 消 耗 。为 此,电 控 单 元(ECU)内部专门设置了怠速应用程序,它通过计算实际怠速转速和设定的理想怠速转速之差,根据这一转速差来调节控制怠速转速。
