    环形弯道驾驶技巧
    发表于 2015-9-28 15:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在具有了一定摩托车驾驶技术之后,我们往往忘了初学时格外小心的情形,会想“只有在环行跑道上高速行驶才过瘾”。当眼前展现出一条弯延曲折的道路,而且没有任何交通信号和限制标志时,作为一个摩托车爱好者,难免产生一种“跃跃欲试”的兴奋和冲动。这是可以理解的。但是,当我们来到弯道入口时,却完全不象自己所想象的那么“美好”,而是一个非常特殊、完全不同的世界。这是一个供体育比赛的竞技场,也是一个专门磨练驾驶员意志和技巧的训练场。
        在既有摩托车,也有汽车,还有自行车和行人的马路上,我们并不知道,甚至猜不透这些车、这些人究竟想往什么地方去,想往哪个方向走。这就是马路,这就是街道,一个不只属于我们个人通行的道路。在这样情况复杂多变的地方,固然有利磨练和提高驾驶技能,但是又伴随着很大的危险性。尤其是骑摩托车,受害的首先是自己。在道路上行驶时,如果有其他车辆,要尽量避免“并驾齐驱”,更不能开“赌气车”。有时以正常的速度行驶时,常常会碰到超越路面中心标线开飞车的骑摩托车人,甚至他还要回过头来嘲笑似地瞅你一眼。这是千万不能学习的!这样骑飞车是危险的,完全是拿自己生命开玩笑。在市区街道,或是在公路上,路面就不那么平整了,即使是我们熟悉的路面情况,也难以天天都知道前方出现什么变化。不要被电视、杂志上摩托车大赛的镜头所迷惑,更不能去模仿。当然,还有另一个方面,也不要把环行跑道看得高深莫测,而应该把它当作是我们外出旅行路线的一部分,只不过是一段特殊的路而已。但是我们必须注意,即使自己再遵守交通规则,总是要碰到一些无视交通法规的人。无论是汽车,还是摩托车,都会随时给我们带来麻烦,甚至是致命的危险!因此,必须注意这几点:1、不能总是按步就班地转弯,要随时注意容易打滑的路段。比如沙子、油迹、路面龟裂等;2、要经常保持躲避突然危险的足够空间。
        要提前观察环行跑道里边的安全情况。那么,要知道2点:1、外倾姿势比内倾看的更清楚;2、从外侧进入跑道,能更早地看清跑道里边。 对于一个摩托车赛车手来说,没有比头盔护目镜脏了更使他感到不安的了,哪怕是一个指纹的污垢,也会严重影响视线。这是因为,人的最大信息来源,就是用眼睛来扑捉的。如果护目镜脏到连前方是什么都看不清了,我们还敢戴吗?这就是说,在驾驶摩托车的时候,必须保证有足够的“前方视野”,在不确定因素甚多的市区街道或公路上行驶,就更重要了。
        当然,在环行跑道上开飞车的,也不乏其人。他们只不过是一些只会开飞车,毫无头脑,一点不讲驾驶技巧的野蛮骑手。一个真正好的摩托车手,在环路上行驶时,应该采用能最大限度确保前方视野的骑车姿势,并采取最正确的操作方法。因此,在封闭式环路跑道上行驶时,必须重新考虑你的骑车姿势。身体过于内倾或是向前“探身”的前倾姿势,都会适得其反,不仅视野狭窄,而且使身体不灵活,难以应付突发情况,是一种不可取的动作。驾驶摩托车的姿势,并不是为了给别人看着好看的特技表演,而是以顺利灵活驾驶摩托车为唯一目的的一种必要的行为。
        从行驶路线看,应该尽量从外道进入内道,更能看清楚里边,视野会更开阔。快速驾驶的秘决,就是采取外道→内道→外道,这样的行驶路线。在公路上行驶时,决不能超越路面中心线,即使没有中心线标线,也必须严格遵守这一原则,否则就会发生和对向车辆撞车的危险。又由于路面中心线和路肩附近,常有浮沙,所以从外道→内道→外道进行变线时,也要留有余地,不能靠中心线和路肩太近,应该在中间的位置行驶,以免发生滑移翻车事故。另外,在接近弯道入口附近时,不论什么情况,都要从靠近外圈的位置进入弯道,一边观察前方,一边顺利变线驶向内圈,只有在完全看清楚了出口,才能变线到外道。在里外道变线时,要掌握好速度的分配。总之,所谓环行跑道的行驶路线的选择,主要是速度的控制,最终的目的,是在出口时提高车速。在上述前提下,下一步就要学会速度的分配和油门的控制方法。
        右转弯:从靠近中心线的位置进入弯道(有对向车时,从靠内侧的路面中心线驶入)--提前观察弯道里边安全情况--向弯道内侧逐渐靠近--弯道中间近似一种隐蔽行驶状态,不看到出口决不能变线到外车道--看到出口,即到达加速点,加速点要有余地,不能太靠里边--过了加速点后逐渐向靠近中心线的位置行驶(有对向车辆时,不要靠近中心线,否则有越过中心线的危险。)--记住:绝对不可超越路面中心线!
        左转弯:从靠近道路右侧路肩的位置进入弯道(最好留有1米左右的余地,因此处常有浮砂)--提前观察弯道里边的安全情况--在弯道中间近似一种隐蔽行驶状态,不看到出口决不能变线到内车道--看到出口,即到达加速点,加速点要有余地,不能太靠里边--过了加速点后逐渐向靠近中心线的位置行驶(如果发现有对向车,为防止超越中心线的危险,应离中心线远一些)--然后逐渐驶向外车道。
        弯道驾驶的实际技巧,首先必须做到的,也是最重要的,那就是充分的减速--必须在摩托车尚未倾斜的直线部分就要完成减速操作。而且,不管在弯道行驶中出现什么情况,都要保持冷静,作好减速操作。因为我们不清楚弯道究竟弯曲到什么程度,自己也不知道前方的路面状况,更不能预料有没有超越路面中心线向自己开来的车辆。如果是在封闭式竞技场,我们也许会心中有数,可是在街道或公路上行驶就完全不同了。所谓“速度”,就是包括几次转弯在内的总和。以山道为例,就是从山脚到山顶,用几分几秒跑完的。这里面,重要的不是转弯时的速度,而在弯道上用怎样短的时间和距离改变摩托车的行驶方向才是最重要的。由此可见,第一重要的是充分的减速。这是我们必须绝对遵守这个最重要的原则。转弯时,一般情况是在自己的车道,从外道进入弯道的,并在直线段刹车减速。然后放开制动,用下半身和移动使车体倾斜。在接近最大倾斜角度时,逐渐加大油门,这样,摩托车就会连续而顺畅地改变行驶方向。为完成这个行驶过程,就要在达到最大倾斜角度时进行充分的减速,而油门是一点一点加大的。不过,在没有看到弯道出口之前,可以给后轮加上些动力,使车继续保持在弯道内圈车道上行驶。在看见了出口时,摩托车也就自然朝这个方向驶去,就可以逐渐加大油门了。
        再讲一点需要注意的:要把弯道看成是“连续不断”的!原因如下:
        1、如果认为就一个弯道,而没有思想准备,在突然又出现弯道时,就会难以应付。
        2、如果通过第一个弯道速度太快,就很难进入第二个弯道。
        3、在没有明确弯道出口是怎样时,不要盲目地转向。
        4、如果有余地地转弯,即使转向路线变了,也完全能够应付,顺利地拐过去。
        现在我们改变一下前节描述的转弯方式,采取加大转弯半径,在入口处就从外圈直接进入弯道,同时提前加大油门,这样,在出口处全部开启油门时,就会全速地从外圈驶出弯道。而且在加速前沿路段就可以提前加速。这样的转弯,就是赛车时采用的外道→内道→外道的转弯方式。当然,那种不注意速度的分配,盲目加速转弯,是相当危险的。驾驶摩托车的真正乐趣,是轻松自如地操纵自己的摩托车,平安顺利地越过一个又一个弯道。当然,如果自己认为这太危险,那么就不必在弯道出口一下子就冲向外车道,也不必贴内道贴得太近,因为我们不是参加比赛,也没有人给自己计时。真正做到漂亮的倾斜,圆顺地加大油门,使这些转弯操作一气呵成,总是有很大的难度。
        但是靠着这种连续复合式操作,快速的漂亮转弯,的确是其乐无穷,也是我们应该努力的方向。尤其是在公路上,往往没有或已经没有了路面中心标线,所以就更需要有这种运用自如、形成习惯的操作技能。这样,我们才能安全而高速地行驶。如果只追求速度,甚至固执地按照外道→内道→外道的转弯路线行驶,不仅危险,而且绕远。如果能充分利用对向车道,提高转弯的行驶速度,那将是安全而有乐趣的。关键的问题,就看自己能不能有效地利用有限的条件,自己一侧的车道宽度。
        其次,要考虑如何有效利用加速控制点的选位。在实际道路上是没有这个标志点的,而是自己在意念中选定的一个“目标点”。尤其是摩托车新手,更应提前选好这个“目标点”。在公路弯道上,要特别注意加速控制点不要选得太靠前了,因为不管什么时候,都要想到:“前面还有弯道”。
        坡道技巧:
        1、上坡要加速。提前加大油门,防止转速降低。如果弯道是陡坡,应使用较低档位,保持高转速进行转弯。
        2、下坡要减速。在开始转弯之前,要把速度减到最低程度,不然稍加油门,就会加大转弯的区间。
    也许我们有这样的体会,上坡转弯要比在平地上转弯容易驾驶一些。但是需要注意的是,如果不及时转换低档就会失速。当然这并没有什么危险,但是这种失速谁都会立刻感觉得到的。那么为什么上坡转弯比较容易而且轻巧呢,其实答案很简单,这是因为提前加大了油门的缘故。正如上面反复说明的那样,摩托车后轮的驱动力越大,行驶状态就越稳定。在同样侧倾角情况下,回转力就显得更大一些。在上坡转弯时,虽然增加了些驱动力,但是并不能怎么提高摩托车的行驶速度。在弯道的入口处的减速路段,也大体相当于上坡的情况。所以即使无意识减速,速度也会明显降低。这样驱动力就容易增加,转弯当然轻松容易了。
    在多数情况下,我们都觉得下坡比上坡更有紧张感,所以在上坡转弯时,在控制油门方面也就自然轻松得多。下坡转弯,和上坡转弯正好相反。首要的问题是减速。即使以时速20km/h的比率,从60km/h减到40km/h,所需距离也比平地和上坡大得多。这是因为下坡时,实际速度要比预想的快很多。如果下坡转弯,仍然开着油门,速度也不会提高多少。所以在弯道入口处,更要比平地和上坡进行提前减速。这就是下坡转弯的操纵诀窍。同时,要判断开始加油位置和这一点上的速度,并根据这一点的速度进行制动。在减速的同时,使上体稍向前倾,并放低视线位置,这样转弯会更使自己感到顺畅,这不仅仅是一种心情,而且是必要的操作技巧。因为在身体倾斜之后,转弯时的侧倾角变小,从而使腰部也大有降低的感觉,这样转弯就更自然了。如果弯道坡度很陡,或是转弯半径太小,也有采取在身体倾斜的同时,不打开油门,在关闭油门状态下完成前半圈转弯的操纵方法,但前提是前轮必须是防滑轮胎。
