一、 启动
1、使发动机档位置于空档,再使用电或脚启动。严禁在挂档时启动发动机,否则将引起机件损伤(如超越离合器损坏,启动齿轮打坏等)和发生事故。若电瓶电源不够,需行驶数公里充电后,方可使用电启动。用电起动时,每次起动时间不应超过5秒,每次起动应间隔10秒,若连续5次不能起动,则检查有无故障,起动运转后严禁再按起动按钮。
2、如果发动机处于冷态状态时,需将阻风门旋转至全关位置,关闭阻风门,热车启动时,可省略该步骤。
3、在寒冷的冬季启动发动机,启动发动机前,用起动臂带动曲轴几次,以使润滑油能对气缸起润滑作用,然后按冷态状况程序启动发动机。启动后,应使发动机在怠速下运转3~5min后,待发动机的温度升高后再挂挡行驶。
4、脚启动时,将油门微微打开,并用右脚迅速而连续地反冲起动臂,从冲程顶到冲程底,同时注意不得让起动臂自由回弹撞击踏板限位板,否则发动机箱体可能被损坏。
5、发动机启动后,将阻风门处于半开位置,半分钟后,将阻风门全开,调整怠速,使用发动机运转正常。切记请勿急速加油空转或长时间空载高速,以保护发动机,同时可避免浪费燃油。
6、使用乙醇汽油的方法:在同等条件下,采用乙醇汽油燃料(与纯汽油按一定体积比混合)与普通汽油燃料相比,乙醇燃料会较容易出现整车冷启动困难,怠速稳定性能较差和动力性能略有下降的现象。但整车排放性能要明显好于使纯汽油燃料。
另外乙醇是亲水性液体,可与水按任何体积比混合,若乙醇汽油中混入了水分,会造成含水乙醇与汽油分离后,沉积在油箱底部,使油中的水分超标,影响发动机正常工作,并对部件产生一定的腐蚀作用。
摩托车使用乙醇汽油的注意事项:
①、因车用乙醇汽油中的乙醇是一种性能优良的有机溶剂,具有较强的溶解清洗特性。在车辆首次使用乙醇汽油时,特别是在使用1-2箱油后,在车用乙醇汽油的清洗作用下,会将油箱、油路中沉淀、积存的各类杂质(时间越长,杂质积累越多,特别是铁制油箱,)如铁锈、污垢、胶质颗粒等软化溶解下来,混入油中,这些杂质会造成油路不畅。因此车辆在首次使用乙醇汽油时,应对车辆的油箱及油路的主要部件(如化油器)等进行清洁检查和清洗,并对油箱中积水进行清除。对于新购或使用时间在1年以内的摩托车,因油箱油路比较干净,一般不用清洗。
②、由于车用乙醇汽油的空燃比与普通汽油相比,要求要浓一些,应对化油器进行最佳混合比的调整,以提高发动机的动力性和燃油经济性。与使用普通汽油相比,在使用乙醇汽油时,通常应将化油器怠速混合比螺钉沿混合比调浓的方向旋转1/2至1-1/2圈,以改善整车的冷启动、怠速稳定性能。另可根据用户具体使用情况,可将化油器主油针向上提1格,增强整车的加速性能和过渡能力。
③、因乙醇汽油的雾化、燃烧特性,冬季在首次启动摩托车时,最好先用小油门使摩托车运转暖机(约1-2分钟),侍发动机温度上升后,再起步行驶,以提高油品的雾化效果特性,使发动机的输出功率最佳,经济油耗最佳。在夏季时,使用乙醇汽油燃料的车辆,建议用户不要将油箱加得太满,要留有一定的油品膨胀和汽化空间。
7、水冷发动机启动前应检查防冻液量是否达到加注标准;冬季启动水冷发动机时,应严格检查防冻液是否有结冰现象。若结冰,必须解冻后才能启动发动机。
特别提示:
①、 严禁长时间按住电启动按扭!否则,可能会损坏电瓶、电机、超越离合器以及传动齿轮。
②、 严禁使用熄火空档滑行,并在滑行中使用电启动!否则,会导致超越离合器、双联齿轮、启动电机等损坏。
二、 离合
离合器控制着发动机功率输出,当其分离时,动力不能传递;当其结合时,动力通过曲轴传递到后传动齿轮箱,再通过链条驱动后轮。
离合器分离应彻底、迅速,这就要求其手柄有一个自由行程。在离合器把尖端测量,其自由行程为15mm~20mm,若自由行程调整不当,将会造成换档困难、离合器打滑或手把完全分离离合器以后车辆仍有向前发冲的现象。
特别提示:严禁使用半离合行车!否则,离合片易磨损、打滑。如果车辆负载超出额定载重量,也将出现离合器摩擦片打滑、烧蚀的问题。
三、 换档
对于手动离合的发动机依据发动机档位布置,可按以下步骤进行操作:
1、发动机处于怠速时,应握紧离合器手柄,用左脚控制,变速到1档或较低档位。
2、逐渐转动油门把手加油,并慢慢释放离合器手柄,让这两个动作配合协调,保证起步平稳,不发冲。
3、当摩托车达到平稳行驶状态后,关闭油门,紧握离合器手柄,用左脚控制变档,可加至2档或较高档位。
4、摩托车上坡时,如果用高档行驶,就会感到动力不足,会发生发动机熄火、后退等现象,应换成低档行驶;下坡行驶,请不要挂高档和空档滑行,以原档位行驶或换成低档行驶,速度不要太快,以掌握适当的速度。
特别提示:未脱开离合器和未减小油门时,严禁换档!否则,将容易造成发动机档位齿轮和传动链条及其它机件的损坏。
四、用车
使用摩托车时应该遵循以下五个注意:
1、注意了解您的摩托车:当你把摩托车买回家后,不要忙于驾驶,应认真阅读使用说明书,了解您的摩托车的性能特点、结构原理、操作方法、参照相关技术资料,做到胸有成竹后,再开始操作。
2、注意掌握正确的驾驶方法:首先从习惯新车开始,不要高速行驶,左右手分工明确,脚手配合得当,油门不要大开大合,要注意在磨合期运转的正确方法;特别注意发动预热运转。驾驶时注意力集中,戴好头盔,眼观六路,耳听八方,对紧急情况要有心理准备,切忌酒后驾车,以防后患。
3、注意不要带病驾车:当身体偶感不适时,应注意休息,不要逞强,暂时放下爱骑,以免发生意外。当爱骑不慎发生小毛病时,应及时去专业维修点查明原因,及时处理后再驾驶,以防后患。
4、注意使用范围:由于各种摩托车的性能不一样,其使用范围就不一样,如:三轮车本身自重较重,坚决不能超载。
5、注意不要野蛮驾驶:合理控制车速,避免过载,并选择在较好的路面行驶。合理控制行驶时间,避免发动机长时间运转。合理运用档位,不能长时间使发动机处于高转速、但行车速度较低的状况下行驶。
五、磨合
1、新车磨合期:新车的磨合期一般在1000~1500 Km之间,在磨合期内应采取限制速度,减轻载荷和加强保养措施,否则就会加速零部件的早期磨损,影响发动机的性能,缩短发动机的使用寿命。
2、三轮车的额定载重:在三轮车的标牌上标有该车的额定载重数值,通常推荐的范围值为:110mL排量的发动机----额定载重300Kg;150mL排量的发动机----额定载重450Kg;200mL排量的发动机----额定载重600Kg。
3、新车磨合期内的注意事项:
①、新车严禁用高档低速或低档高速行驶;行驶速度应当为正常使用时的车速80%左右,连续行驶的时间不宜过长,一般控制在0.5~1h之间;避免油门全开行驶,在磨合期内每个档位只能用小于80%的速度行驶。
②、充分预热发动机。一定要使发动机充分预热后再起步,先用低档行驶后,再进入高档行驶。
③、新车磨合期内,应经常注意对各部件进行检查,如紧固螺栓(螺母)、离合器自由行程的调节(自由行程控制在10~20mm);发动机和传动部位是否过热等。
④、严格按时更换机油。磨合期内,新车应在行驶300公里、600公里、1000公里后,对发动机的润滑油进行更换,磨合期后,每隔2000公里换一次,并对过滤网进行清洗。
⑤、新车行驶5000公里后应对发动机的火花塞进行检查。清除积碳,并检查其间隙,间隙一般为0.6~0.7mm,火花塞的使用寿命一般为20000km;
六、日常保养
为了让摩托车发挥最大使用价值,延长发动机的使用寿命,请一定要注意对车辆的日常保养。
安全提示:所有的保养均应在维护安全的前提下进行,应当特别注意汽油、电解液等易燃、高腐蚀等物品的安全使用。
1、怠速调整
①、将怠速微调螺钉按顺时针方向完全扭到位,然后再倒转1.25圈。
②、加热发动机到工作温度,接上转速表,用油门柱塞止动螺钉调整怠速到1400r/min。
2、化油器的清洁
当明显感受动力下降、怠速不稳、冒黑烟时,应对化油器进行清洗。自车上拆下化油器总成,将外表清洗干净;将化油器逐步解体,用汽油进行单件清洗,并用压缩空气吹通全部油道和气道。在拆卸和解体时,注意不要碰触上下体结合面、浮子臂、浮子臂轴座等部位。(建议请找专业的维修人员清洗化油器。)
3、火花塞的清洁
每行驶5000Km后,应对火花塞进行清洁积碳,检查调整电极间隙,火花塞应当按整车使用说明书的要求定期更换。
4.汽油的选择
我国是用汽油的辛烷值来标定汽油牌号的,如93号汽油,表示它的辛烷值为93,汽油的辛烷值标志着汽油抗暴燃能力的大小,汽油的辛烷值越高,抗暴燃能力越强。为避免产生有害的暴燃现象,不同的发动机,需要使用不同牌号的汽油。必须使用规定牌号的汽油,由于燃油对发动机的使用的重要影响,请选择合格的加油站加油。
5.润滑油的选择
发动机润滑油的性能:良好的抗磨损性能,防止高温运转的活塞环、缸壁和配气系统等零部件磨损和擦伤;良好的清净分散性能,将燃油燃烧附着在零部件上的胶状物和积碳清洗下来,并使其分散在机油中,避免聚集;良好的粘温特性,适应发动机从冬季冷启动到全负荷运转时几百度的高温;良好的抗氧化性能,以在整个换油期内保持润性和抗腐蚀能力,有效延长换油期。所以,正确选用指定的专用润滑油对于延长发动机的使用寿命尤其重要,应遵循使用说明书上要求严格使用合理的指定专用润滑油。
磨合期完后,每2000公里需更换一次机油。若机油变质可提前更换。润滑油的选择依据主要参考环境温度,北方地区冬季可使用 10W/30或 5W/30润滑油,南方地区夏季可使用20W/50润滑油。
机油在运行过程中会逐渐变质,引起机油变质的主要原因有:燃烧副产物,如水分、酸性物质、烟炱和积碳以及其它沉淀物,燃料稀释作用,机油本身的高温氧化变质,灰尘、沙土及金属颗粒。所以,必须定期更换机油,以排出机油中的污染物,同时保持机油中的成分在合理水平。因此必须按照使用说明书的要求定期更换或添加润滑油。
6、避免在下坡时使用空挡滑行,应挂档行驶。
