    夏天给摩托车降温
    发表于 2015-9-28 15:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1、轮胎气压保持正常。防止气压过低或过高影响行驶的稳定性。
      2、及时更换机油。温度升高机油相对来说粘度下降变稀,影响发动机部件的润滑,不及时更换机油会缩短零部件使用寿命。不要使用劣质机油,要选择优质机油。
      3、要避免摩托车长时间行驶。长时间行驶会造成发动机过热,从而降低了发动机的功率,保持发动机外观的清洁,避免因发动机外观过脏影响散热。提醒各位驾车者,在发动机过热的情况下,千万不要用冷水去浇发动机来降低发动机温度,防止发动机出现爆裂。
      4、检查碟刹刹车系统。检查碟刹片及刹车油是否正常,保证驾驶安全性。
      5、检查整车导线。对使用年数较多的车辆,进入夏季要检查车辆线路是否完好,防止在使用过程中出现意外。
