    公路刹车的基本知识和技巧
    发表于 2015-9-28 15:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      刹车有很多种情况,车辆的不同,刹车的技巧不同,路面的不同,刹车的技巧当然也会不同,即使同样的车辆,同样的路面,速度的不同也有不同的刹车方法。
    一、基本知识
    1.前轮刹车比后轮刹车更快速。
      在行驶中刹车,后轮不能给你足够的摩擦力使你更快的停下来,而前轮可以,因为,在行驶中使用前刹车,会把车子向前的惯性转变成为向下的力,这时,前轮会获得比后轮更大的摩擦力,从而更快的停下来。
      2.前轮刹车比后轮刹车更安全。
      在行驶种稍微用力(尤其是高速的时候)的后刹车都会使后轮抱死,产生侧滑,而前轮只要你不用大的离谱的力量来刹,都不会产生侧滑(当然,路面要干净,车子要直立)。
      3.两轮刹车比一轮刹车更快速。
      很好理解,用两个刹车肯定比只用一个刹的快。
      4.干地刹车比湿地刹车更快速。
      干燥的路面比有水的路面刹车快,因为,水会在轮胎和地面之间形成一层水膜,而水膜会降低轮胎和地面的摩擦力。补充一点,湿地胎比干地胎多了很多槽(排水槽),就是为了排水。这样可以在一定程度上减少水膜的产生。
      5.柏油路面比水泥路面更快速。
      水泥路面比柏油路面对于轮胎的摩擦力小。尤其是在地上有水的时候。因为,柏油路面要比水泥路面粗糙。
      6.请最好不要尝试点刹车。
      点刹车对车辆的要求比较高,同样,对车手的要求也比较高,当然,可以尝试。但是,点刹车对于公路车来说意义不大。
      7.请最好不要在弯道中刹车。
      在弯道中,轮胎对于地面的附着力已经很小了,稍微用力的刹车都会造成侧滑摔车。
      二、基本技巧
      1.高速的时候前轮刹车的力度一定要大于后轮的力度。
      高速刹车时刹车力度的分配,一般来说60-90km/h时,前6后4。90km/h以上,前7后3。120km/h以上前8后2。(当然,并不绝对,仅是参考值)
      2.高速的时候前轮刹车的力度一定不能使前轮抱死。
      很好理解,前轮抱死了就翻跟斗了。
      3.上坡刹车时,前轮的刹车力度可以适当的大些。
      上坡的时候,前轮高于后轮,所以前刹可以适当的多用点力。
      4.下坡刹车时,后轮的刹车力度可以适当的大些。
      下坡的时候,后轮高于前轮,所以后刹可以适当的多用点力。
      5.紧急刹车时,刹车的力度是稍微小于抱死的力度。
      因为,轮胎在抱死之后,摩擦力反而会降低,轮胎最大的摩擦力是在即将抱死,但还没有抱死的临界点时产生。这也是ABS防抱死系统的工作原理。
      6.湿滑的路面刹车时,后轮要先于前轮刹车。
      湿滑的路面先使用前刹车,很可能会前轮抱死,结果就是肯定摔,而后轮抱死,(只要车辆车架正,车头正)一般摔不了的。
      最后切记永远不要指望在弯道中获得足够的刹车力,原因见基本知识的第7条,那么在弯道中真的需要紧急刹车时牢记,你的第一件事不是刹车,而是拉正你的车辆。
