    (已解决)交流灯泡
    发表于 2016-5-14 13:36:37 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问125踏板车前大灯是用交流电压的,可以换直流灯泡吗?
    发表于 2016-5-14 13:39:52 | 显示全部楼层
    除了氙气灯,普通灯泡不分交流直流,都能用
     楼主| 发表于 2016-5-14 13:45:32 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    LED的呢?
    发表于 2016-5-14 13:54:08 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    LED能用就是一点。油门低时一闪一闪的
     楼主| 发表于 2016-5-14 14:18:11 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    油门低会一闪一闪的,那灯岂不是容易烧掉,高速行走时,交流电压可达20v左右,不还更容易烧掉?
    发表于 2016-5-14 19:55:10 | 显示全部楼层
    这个装LED的话可以改大灯电流改为直流的不影响充电
    发表于 2016-5-14 20:39:15 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    能不能改直流,主要看大灯的功率和电池容量。
    如果大灯的功率太大,电池容量不够大,最好别改。
    发表于 2016-5-14 20:47:13 | 显示全部楼层
    基本上都是35W的
    发表于 2016-5-14 21:10:26 | 显示全部楼层
    楼主所说的交流电压是指经过整流器后的吗? 如果是,这个交流电的灯泡亮度是跟着油门大小而亮度变化。
    如果改LED,可以把灯的接线直接改进下。把从磁电机去大灯的主线,改到电瓶输出线上就行了,修车的一般会改。这样就是所谓的直流电流,直流的大灯,亮度变化不算太大。
    发表于 2016-5-14 21:28:56 | 显示全部楼层
    我去自杀别拦我
