    春季出游前的例行保养
    发表于 2015-9-28 16:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      为什么要换季保养:简单说是为了安全,摩托车与汽车不同,冬季几乎都是长时间停驶,车辆长时间停放,主要会对车辆的润滑油、电瓶、发动机机件、油封、轮胎等造成影响。长时间车辆放置不骑,容易造成机油氧化,也就是润滑效果降低,同时一些酸性物质也会对橡胶垫片、油封等造成腐蚀,且长时间放置后,机油流回油底壳,再次启动时,会造成气缸与活塞干摩擦或者半干摩擦。
      每款摩托的发动机设计、构造不同,因此发动机油封的受力也不可能均匀,受力大的部位,油封的变形量就会增加,因此长时间放置时,变形量就不容易恢复,加上温差的影响,油封可能发生永久变形,进而产生漏油的现象。
      其次是电瓶的自放电问题,长期停放下,会加速电瓶自放电的效率,极板产生硫化物,直接影响电瓶的容量。此外,水气会对车上的电子原件形成受潮,同时会加速金属零件的锈蚀现象,也会造成机油、刹车油、避震器油、齿轮油等油质乳化现象。另外也应该检查防冻液预防水箱冷却液出现结冻的现象。
      在轮胎方面,长时间停放轮胎受力全集中在单一支点上,造成接触部位受压收缩变形,也要定期检查轮胎的生产年份,因为轮胎是有使用期限的,如果超出年限,胎面的橡胶容易老化、变质。其实车辆长时间摆放,最大的问题是在于各种油封、垫片因为温差、潮湿、受力的影响,而容易变质,因此如何确保车辆维持在最佳状态,便是春季保养的重要关键。
      更换空气滤芯:
      空气滤芯就像是人的呼吸系统,对发动机来说,滤芯就像是第一道防线,利用特殊的滤网过滤掉空气中的杂质、灰尘、油污等,同时提供发动机燃烧所需要的进气量。如果没有定期更换空气滤芯,首先会造成滤芯堵塞,影响进气效果,其次为滤网过于老旧,造成老化、破裂、缺口等,降低过滤的效果,因此会让进气道吸入杂质,对活塞、缸壁造成不当磨损。
      更换火花塞:
      火花塞在发动机运作中扮演着极为重要的角色,永远处于温度最高、压力最大、电压最强、工作时间最长的工作环境下,只要车辆处于着车的状态,火花塞就要处于工作状态。
      火花塞因不同的需求,如转速设定不同(高低转速)、发动机形式不同(水平对卧双缸、V型双缸、直列四缸、并列双缸、三缸、单缸)、车辆需求不同(巡航车、拉力车、越野车、街车),因此有冷值、热值的差异,选错火花塞会造成电极融化,进而形成点火中断,或者造成燃烧不完全形成积碳与油污,同时降低工作效率与输出功率。且部分改装用火花塞,会造成原厂ECU判读讯号错误,影响正确的点火时间。
      制动(刹车)油更换:
      制动是行车安全中最重要的一个环节,除了我们所熟悉的制动片更换之外,制动油也需要每两年定期更新,由于每个骑士的骑车方式不同,制动片并没有一个固定的更换期限,可以在每次进行小保养时同步进行检查。而制动油主要是靠着上泵的推力去挤压卡钳,从而推动制动片与碟盘的摩擦产生制动力。而现在多数宝马都配置了ABS系统,因此还多了一个ABS制动回路控制器,透过这个系统对前后轮制动进行调控,所以制动油需要具备耐高温,抗压力的特性,且不同的车款,在制动油号数上也有所区别。
      春季保养就测试制动油的含水量是否符合安全标准。制动油本身具备耐高温、高压的特性,因此如果含水量超标,会引起制动油的变质,影响整体的制动表现。且如果长时间闲置车辆,可能会造成水气渗透到制动油壶内,因此需要每隔一段时间就进行检查。
    更换制动油最怕油管内进气,尤其是ABS制动系统,一旦跑入空气,就会影响到整个制动系统的工作。因此在换油时,还需要将回路控制器内的脏油完全泄出,再拧开控制器上油路开关后,套接上橡胶导管,让脏油完全排出,确保新油完全循环到ABS回路控制器内。
      更换制动油除了确保油壶到ABS回路控制器内不能有空气渗入之外,在回路控制器到制动卡钳这段,也同样需要确保不能有任何空气的流入。
      有条件的在换上新的制动油之后,还需要接上专用的检测电脑,针对前后制动力道进行检查,确保制动能维持在应有的工作状态,确保行车的制动安全。其实定期更换新的制动油,也能确保ABS回路控制器永远处在最佳的工作状态。
      制动卡钳检查与清洁:
      在更换完制动油之后,接下来所要进行的是卡钳清洁保养与制动片检查,制动片的使用寿命依照每个人的使用情况不同,因此在每次保养时都需要检查。制动的主要作用是靠卡钳活塞的推挤,让制动片与碟盘进行摩擦产生制动力,所以在摩擦过程中会产生铁屑,即便是制动片不到更换的期限,还是得将卡钳活塞与制动片上的灰尘、脏污进行清理。
      更换离合器油:
      离合器是引擎动力传输到变速箱的重要关键端口,因此在春季保养中,也需要针对离合器进行检查,检查包含了离合器片的磨损、离合器间隙、离合器油等。
      节气门清洁:
      节气门是负责提供给汽缸进气之用,一般约两万公里或者两年需要进行清洁,节气门的开度依照油门的开度不同,进行不同的进气供应,然后藉由活塞的压缩、火花塞的点火所形成的爆炸,然后再藉由排气门将废气排出。如果发动机的燃烧效率不好,如点火时间不对、油气过浓,往往会造成燃烧不完全,因此会让没烧尽混合气形成积碳与油渍,油渍也会随着每次节气门的开启而附着节气门阀,节气门内壁等,长久下来由污秽造成节气门阀机构动作不顺畅,同时因为管壁不再光滑,也会影响进气流速与效益。
