    小踏板油门加速加到60码它就自动减速熄火,咋回事?
    发表于 2016-5-17 09:23:13 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问大家个事啊,昨晚我的小踏板骑着出问题了,就是我油门加速加到60码它就自动减速,要是在不松油门就排气管那“冲”的一声熄火,但是还可以打着火,要是保持40码就不会这样,是怎么回事,知道的大神说下
    发表于 2016-5-17 10:18:29 | 显示全部楼层
            典型的混合气过稀表现,简单阐述下这个故障的原理:骑到60速度的时候,一般油门开度有一点了,小踏板使用的是真空膜片式化油器,在这个油门开度段,是主油系在参与供油。就是主量孔这个位置,如果这个部位有阻塞的话,混合气就会变稀,一直稳定在这个开度段,最后就是稀到熄火,过稀混合气在气缸内没有燃烧,跑到排气管内被点燃,砰一声就出来了。
            速度在40时,油门开度很小,对于小踏板,是副油系(怠速及过渡)在供油,也就是副量孔这个部位,副量孔没有堵塞,过渡喷孔没有堵塞,那么供油稳定,自然可以正常行驶。
            对于这个故障,建议楼主清洗化油器,顺便看下,真空膜片油开关的出油情况,有些油开关,低转速出油正常,高转速就不出油了,这种在维修中曾经遇到过。
    发表于 2016-5-17 12:25:54 | 显示全部楼层
      有时候是油箱开关在这个转速段不出油造成的,我遇到过不少这样的情况,支起中撑,启动发动机,把化油器的油管拔掉,用透明容器接着汽油,逐渐加大油门模拟行驶时的转速,看油管的出油情况,如果在某个转速段不出油就可以确定是油箱开关的问题了。
    发表于 2016-5-17 12:31:20 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习了
    发表于 2016-5-17 18:44:47 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    叶落-知秋 发表于 2016-5-17 10:18
    典型的混合气过稀表现,简单阐述下这个故障的原理:骑到60速度的时候,一般油门开度有一点了, ...
    请问如果主量孔堵塞,加速时会不会一冲一冲的感觉?
    发表于 2016-5-17 19:33:55 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习
    发表于 2016-5-17 21:12:30 | 显示全部楼层
    学习
    发表于 2016-5-17 22:09:06 | 显示全部楼层
    2 堵塞没高速
    3 懂不
    发表于 2016-5-17 22:30:10 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    请问堵塞了,骑的时候会有什么症状?
    发表于 2016-5-18 19:45:31 | 显示全部楼层
    跑不起来
