    【已解决】紧急求助
    发表于 2016-5-24 16:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    哪位热心人能为俺答疑解惑,图文并茂的解释一下电感式和电容式高压包的区别,包括外形,原理,以及优势。如饥似渴的想得到答案,拜托。
    发表于 2016-5-24 19:55:27 | 显示全部楼层
    简单通俗的说:和电容放电式点火器(不管直流还是交流)配套使用的高压包,是利用点火器给高压包初级线圈提供电源,(也就是点火器给高压包“火”,他们之间的是火线)产生磁场, 然后次级线圈切割磁力线产生感应电动势(严格来讲应该是说:”电容点火工作方式为点火器内部的电容电压对高压包初级线圈放电,在初级线圈内电压升高,线圈磁通量开始改变的同时,在次级线圈中互感出次级高压”)。使高压线跳火。常见JH70/DY100/CG125/GY6等。电感式高压包是利用12V电源给高压包初级线圈提供能量,然后利用点火器控制回路(搭铁)。相对来讲高压火能量足,火花粗壮,跳火距离长。我们这边常见的是GS125/钻豹125等。
    解释的不够全面,希望能给您带来一点儿帮助
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2016-5-24 21:57:20 | 显示全部楼层
    最简单为初级线圈电阻零点几欧为电容高压包,一欧以上为电感高压包,且常标有“+”“-”
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2016-5-24 18:52:15 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    电感的体积大,电容的体积小,电感的接正极,电容的接负极,电感的依靠线圈电动势形成电火花,电容的依靠电容存电形成放电火花,二者不能混用
    发表于 2016-5-24 18:53:34 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    暂时就想到这么多,高手赶紧来批
     楼主| 发表于 2016-5-25 07:23:47 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    能上两张图吗。
    发表于 2016-5-25 10:42:04 | 显示全部楼层
    可以的
    发表于 2016-5-26 11:14:26 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    繁星点点 发表于 2016-5-24 19:55
    简单通俗的说:和电容放电式点火器(不管直流还是交流)配套使用的高压包,是利用点火器给高压包初级线圈提 ...
    相当正确
