一.雨具的选择
1.雨披。雨披比较适合车速慢的自行车,摩托车驾驶员在雨天路面无积水时也可以使用雨披。注意使用雨披时不要用雨披遮住车把,这样很危险。首先遮住仪表不利于了解车况,其次转弯时雨披可能挂住车把造成危险。雨披在有风时会被吹起,影响驾驶员视线。雨披不能挡住从侧面袭来的雨水,尤其在两车并行或会车时,对方车轮激起的雨水很容易溅到身上。
2.雨衣。雨衣是比较适合摩托车驾驶员的,尤其是可分为上衣和雨裤的雨衣最好。穿着雨衣行动方便、上下车灵活,不影响操作,并且防水效果好,是摩托车驾驶员雨天驾驶最好的选择。
二.对摩托车的保护
雨天驾驶应用塑料布等防水材料将车座包好。因为,车座大多为人造革制成,遇水时间长,容易产生腐烂开线或产生裂纹。仪表部分应用透明材料包裹,防止进水,并且不影响观察仪表。雨天行驶后应及时用清水冲洗车辆,并用布将车擦净,以免电路短路,搭铁造成金属件锈蚀。
三.正确佩带头盔
雨天驾驶不应因穿戴雨衣就不戴头盔,但也不要将雨衣罩在头盔上,这两样都是很危险的做法。雨天路滑,如果不戴头盔,一旦发生事故,头部得不到保护;用雨衣罩住头盔,即影响视线也防碍头部转动,给驾驶带来不便。戴眼镜的驾驶者最好选用有挡风玻璃的头盔,无挡风玻璃的头盔雨水很快就能把眼镜淋湿,造成视线模糊,驾驶者需要经常停车擦拭镜片。有挡风玻璃的头盔,挡住了雨水直接接触眼镜,即使挡风玻璃上积水,只要用手摸一下就可以,不用再停车擦拭。
四.穿行积水路面
雨天有些路面由于排水不畅或地势低洼造成大面积积水,驾驶者遇到这种情况应先观察水深,以保车辆通过时不熄火。方法是观察其他摩托车是否能通过;还可观察自行车,如水以到自行车中轴位置,摩托车就不能再驶入,以免造成熄火。摩托车一旦熄火,如果启动困难,应先将车推倒安全地段,然后将火花塞和高压帽擦干就能从新启动。
五.转弯,制动,并行
雨天路面湿滑,操作与平时有所不同。转弯时尽量避免车子发生倾斜,因为雨天路滑,轮胎容易打滑导致摔车。正确的方法是:接近弯道时提前减速,转弯时车把慢慢转向、不争不抢,尤其不要学专业车手的转弯动作。雨天制动不要选择急刹车,以免造成甩尾。制动时不要碾压公路上的各种标志线,因为标志线摩擦力小,容易造成甩尾。制动应选用点刹方式提前减速。与其他机动车并行时应保持一定的距离,避免被其他车辆溅起的泥水弄湿。
六.保持足够距离
据专家测试,恶劣的天气普通人肉眼能识距离仅4~5米,所以雨雾天应尽量避免行车,如不可避免,可将车速固定于低速档,时速在20km/h左右。摩托车行驶时要注意力集中,打开大灯或雾灯,与前后方车辆保持5米以上距离,随时准备应付突发事件发生。制动时用脚连点几下(即点刹)匀速制动,这样可避免道路泥泞打滑。城区行车应遵守交通规则,注意决不超车,因恶劣天气双方驾驶员目视距离很短。郊外行车绝不可高速,尽可能靠右方行驶,但也要与人行道保持一定距离。
七.心态平和
对待行人闪出,前方车辆突停等突发事件要保持冷静,有条不紊的采取措施,打右转向灯确认后方车辆注意后靠边停下,并始终保持良好的心理状态。
八.安全停靠
到达目的地,加油站或维修点停靠车辆时,也要注意前方来车速度及后方车辆速度,方向。打左右转向灯要适可而止,不要开关时间过长过短,以免迷惑前后车辆,造成撞首追尾。
