    雾天行驶注意事项
    发表于 2015-9-30 16:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      严控车速。急脾气的车友在雾天一定要有所收敛:当能见度小于500米大于200米时,时速不得超过80公里;能见度小于200米大于100米时,时速不得超过60公里;能见度小于100米大于50米时,时速不得超过40公里;能见度在30米以内时,时速应控制在20公里以下;一般视距10米左右时,时速控制在5公里以下。
      正确用灯。雾天出车前记得全面检查爱车的灯光装置,行驶时要遵守灯光使用规定:打开尾灯、近光灯,充分利用灯光提高能见度,看清车辆及行人动态。需要特别提醒的是,雾天行驶不要使用远光灯,这是因为远光光轴偏上,射出的光线被雾气漫反射,会在车前形成白茫茫一片,开车时反而什么都看不见了。
      清洁视线。遇到大雾时,风挡或头盔面罩上凝结的水汽会使驾驶者视线受损,还会使对面来车射出的灯光显得特别耀眼。可以在风挡或头盔面罩上涂少许中性洗洁剂,用软布擦均匀,这样,会很大程度地减轻水汽的凝结。
      勤用喇叭。雾天视线不好,勤按喇叭可以帮您起到警告行人和车辆的作用,同时也能示意己车的位置。
      另外,雾天最好不要超车;发现前方车辆靠右边停驶时,不可盲目绕行,要考虑到此车是否在等让对面来车;超越路边停放的车辆时,要在确认其没有起步的意图而对面又无来车后,适时鸣喇叭,从左侧低速绕过。
      如果是雾气特别大,能见度十分低,可以尽量利用残存的视距,盯住路中的分道线行驶,但一定注意不要轧线行驶,否则对向会车将很危险。还有,就是能不骑车就不要骑车了。
      最后,提醒一点,就是最好不要沿着路边行驶,因为在路边临时停车、等待雾散的人也是行车安全的重要隐患。
