    三轮摩托车特技驾驶
    发表于 2015-10-4 14:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    三轮摩托车陀螺转向特技
      陀螺转向是利用三轮摩托车的边轮做圆心,主车向右转弯划圆圈的一项技巧项目。
      陀螺转向要领:
      陀螺转向应选择平坦坚硬的路段进行,转向前挂入一档,边斗里乘坐的副手迅速移向边车外侧,将身体全部重量向下压住边斗,避免在转向过程中边斗翘起,驾驶员将上身向右前方弯屈,左臂挺直,左手用力推把,右臂弯屈,右手借上身和手臂的力量拉把,将方向向右打死。在摩托车转向过程中,驾驶员应将身体的重心压在方向把上并加油,防止边斗翘起。操作时,可连续转三个整圈。在转圈过程中,为克服急转弯而增大的地面阻力,必须均匀地加大油门,利用不断加速而实现最小的转弯半径。否则因速度不均匀,转不成陀螺形而变成椭圆形,影响转向造形的效果。
    三轮摩托车飞轮交换特技
      飞轮交换驾驶是在三轮摩托车边斗翘起后,正副驾驶员互换驾驶位置的技巧项目。
      飞轮交换驾驶要领:
      准备阶段:翘边斗前,将摩托车换入一档行驶,主驾驶员采用坐姿驾驶,副驾驶员站立在主驾驶右侧。当主驾驶员将边斗翘起,两手握把位置均向左移,以便于副手接把。
      交换阶段:主驾驶员一边控制车辆,一边将坐姿改为立姿驾驶,身体后移,将左脚移至主车左后脚蹬上,然后右脚抬起踏在主车后挡泥板上部,同时,副驾驶迅速将身体前移,上体向前弯曲,左手握住左握把,右手握住油门转把,右脚踏住主车右前脚蹬上。副驾驶员控制车辆后,正驾驶员先将右手松开,右手绕过副驾驶身后抓住边车上部横梁,当副驾驶员在腿跨过油箱,完全控制车辆时,顺势松开左把,身体后移,左腿跨过主车,两腿站在边车左后部,完成飞轮交换驾驶动作。
    飞轮交换驾驶的关键在于正副两驾驶员要密切配合,身体移动时要做到敏捷、迅速,不能影响车辆的平衡性。在交换方向把时要适量加油,以利于交换驾驶时车辆保持稳定行驶。
    三轮摩托车飞轮换胎特技
      三轮换胎驾驶是三轮摩托车在行驶途中,副驾驶员将边轮拆下并再装好一个难度较大的特技项目。主驾驶员必须具备较长时间翘边斗控制车辆平衡的技能和耐力。
      飞轮换胎驾驶要领:
      准备阶段:将摩托车挂上一档,稳定车速后,选择好直线行驶路线时,立即翘边斗,尽量使卸轮工作放在直线行驶途中进行,以利于控制车速。
      飞轮换胎阶段:副驾驶员在摩托车边斗翘起后,迅速由边斗内侧移向外侧,两脚分别踏在边轮挡泥板前后两侧站稳,臀部紧贴边车上部横梁;上体前倾,两手迅速卸掉轴螺母,并装在衣兜内,两手对称抓住车轮辐条,将边轮卸出,上体伸直成站直姿势,两手将车轮举起,面队观众绕场一周后,重新将车轮装好,扭紧螺母。
      在飞轮换胎过程中,由于拆卸车轮和安装车轮时,副驾驶员身体要上下移动,会使车辆行驶跑偏,因此要求副驾驶员动作幅度要小,做到动作轻松、熟练、敏捷。拆装车轮的总时间不应超过40s。主驾驶应灵活运用油门和正确控制方向把,车辆始终保持平衡状态。特别是转弯时,驾驶员应尽量使车辆向内侧倾斜,并使身体倾斜度与车辆保持一致,以提高车辆在转向时的稳定性。
    三轮摩托车通过阶梯特技
      要领:摩托车由正副驾驶员两人驾驶,正驾驶员采用立姿半蹲驾驶姿势,副驾驶站在边车紧靠主车一侧,两手握住边车上部横梁,身体重心尽量前移。选择好上桥路线后,挂入一档,加油冲坡。上桥过程中,控制好方向握把和车辆平衡,不能使其因上台阶时引起的跳动偏离行驶路线。当前轮行进至桥顶最后一节台阶时,应迅速减油,避免前轮跃起。下桥时,正副驾驶员将身体重心迅速后移,挂入二档,平稳地下桥。
    三轮摩托车提把飞轮右转向特技
      提把飞轮右转向驾驶是由一名驾驶员和两名配乘员配合,把三轮摩托车前轮提起来,靠后轮和边轮支撑地面,并由后轮推动摩托车原地绕边轮向右转圈的一个高难度技巧项目。
      驾驶要领:
      提把前,车上三人均采用立姿驾驶,驾驶员身体重心前移,握紧离合器换入一档,加大油门,在驾驶员后面的副手两膝稍弯曲,上身微向前倾,左手紧握主车后部把手,右手紧握边车上部横梁。边斗上的副手左手紧握边车上部横梁,右手紧握边车挡泥板上部的拉手。
      提把时,驾驶员猛松离合器,身体重心向后移,并借助腰部和臂部力量两手向后上方猛拉方向把,同时两个副手身体后仰并用力向后上方拉边斗的横梁,随着摩托车向前冲的惯性力和驾驶员们共同向后上方的拉力,前轮便一跃而起。
      前轮跃起后,驾驶员身体重心应迅速移向油箱上部,保持立姿驾驶姿势,两臂弯曲,利用油门来控制车辆平衡并使其平衡绕边斗向右旋转,当前轮仰角太大时,应适量减小加油量;当前轮仰角下降时,则应适当加大油门。
      驾驶关键:
      车上的正副驾驶员配合要默契,车辆前轮的翘起和平衡主要靠三名驾驶员移动身体重心来实现和维持。主驾驶油门控制要适量,摩托车进入正常转向之后,油门应控制在能使后轮正常转动保持正常平衡为主,不可加油过多,否则会使车辆仰角过大或转向速度过快使离心力增大造成向左翻车。
