楼主 |
发表于 2016-6-4 14:21:33
指尖摩托手机
显示全部楼层
第三,电机故障。电机故障多为霍尔故障,先检查电机到控制器电机线是否有断线,确保正常用万用表检测霍尔好坏,具体做法:把万用表调至直流+20v档位,用万用表的黑表针与霍尔的负线相连,用红笔依次去测量电机另三根霍尔线黄色线,绿色线,蓝色线的电压,在测量每个霍尔线同时时轻轻转动电机,注意万用表的电压是否有0v-5v电压变化,如果不变化,说明相对应霍尔有故障,反之霍尔元件正常!解决方法:更换霍尔,在更时要注意一定要把安装的霍尔用胶固定住,以免从定子上“逃脱”,另外万一霍尔中间的坏了,要注意霍尔是正还是反,牵扯到相位角问题,之前是正的安装时也一定是正的,否则安装错误电机工作异常。 第
