昨天一辆QJ125跨骑车被用拖拉机拉到我店里,故障现象是能顺利起动但加不上油门,声音发闷,车主说在家有时也能自己恢复正常,检查火花塞打火正常,由于化油器表面比较脏,于是决定先清洗化油器,清洗完复装化油器还是一样的加不上油门,无意中取下高压帽将高压线直接放在火花塞上用电启动打火一下子打着了,油门也能加上了,更换一只高压帽以为故障排除了,谁知第二天车子又回来,这回是脚启动正常电启动没电,检测电瓶 正常,用手掰了下电瓶卡子两个都是活动的,坚固后一切正常,由此可知昨天的清洗化油器更换高压帽都是做的无用功,一开始没看清这輌车原车用的是直流点火器,电瓶供电不好点火也不会正常,会出现类似化油器供油不足的现象,也跟我的修车习惯有关,有没有电启动的车我都习惯用脚启动,掩盖了真正的故障点。
