    摩托车蓄电池使用维修窍门
    发表于 2015-10-5 13:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    防止蓄电池加液口溢液一法
      摩托车蓄电池在使用中,由于各种原因,在加液口周围总是有电解液溢出并长期残存,为避免这种电解液的溢出可用下面的方法处理:将加好液的蓄电池盖好加液盖后,用温水将蓄电池表面洗净,并擦试晾干。用20W的电烙铁将蜡熔化封在加液盖周围即可。这样,可使蓄电池表面干净如新。应特别指出的是,封蜡时不要将气孔封住,以防止下次充电时,蓄电池出现意外事故。
    蓄电池正负极识别
      为避免蓄电池搭铁极性弄错或相互连接时安装错误,造成电气系统出现故障,应正确辨认蓄电池的极性。识别蓄电池正负极的方法很多,通常正极柱的直径比负极柱要大一些,正极柱上一般标有“+”或“POS”,负极柱上标有“-”或“NEG”。如果旧蓄电池标记不清,可从极柱颜色的不同来区别,正极柱为深褐色,负极柱为灰色。如果以上方法都难以辨认,可在蓄电也的两极柱上各接一导线,将两导线的别端插入稀硫酸或盐酸中,保持适当的距离,观察导线端头产生的气泡,气泡多的导线所连接的极柱为蓄电池的负极。
    蓄电池壳裂缝的修补
      蓄电池壳出现裂缝后,硫酸溶液就会从裂缝处渗出,不但会腐蚀其他零部件,而且会使蓄电池所贮存的电能减少而无法正常工作。在这种情况下,若不想更换,可以采取粘接的方法来处理,如采用环氧树脂胶粘剂修补效果就好。修补的用的环氧树脂胶粘剂,可到化工商店购买,然后按下述配比(重量比)自行配制。
      配比:E-44环氧树脂100份;邻笨二甲酸二丁脂15份;二乙烯三胺5份;石墨粉5份;石英粉5份。胶粘剂调制好后放置待用。然后将蓄电池裂缝处用锉刀锉成V形槽,并用丙酮将V形槽清洗干净,再用竹片将胶粘剂抹在V形槽内,室温下固化即可。
    蓄电池保存一法
      对于暂时不用的蓄电池,可用湿贮存法保存。存放时应使蓄电池充足电,并将透气孔密封,放在室内暗处。存放时间不宜超过6个月,湿贮存的蓄电池,等到用时,蓄电池要经过充电后才可使用。
    蓄电池熔丝简易替代法
      摩托车在行驶中,有时蓄电池熔丝烧断,导致车辆无法启动或信号系统不能正常工作,影响行车安全。由于蓄电池熔丝密封在玻璃管中,无法修复,熔丝烧断后只好弃之。一般蓄电池熔丝允许电流是6-8A。可将灯头线细丝抽出3-4根(每根大约2A)约4-6cm长,一端系在蓄电池熔丝管弹簧处,一端接在另一个接点上,然后将损坏的熔丝玻璃管重新装入,靠原熔丝玻璃管两端接点顶牢,重新安装在摩托车上使用,效果和原来一样,且替代方便。
    蓄电池渗漏的密封方法
      蓄电池在使用时,由于其封闭不严,从上下两部分塑料接合处向外渗出电解液,腐蚀发动机与车架,对此现象,如果用强力胶进行密封,有时问题得不到彻底解决。为此可用松香对其处理之。具体方法是:用电烙铁熔解松香,让熔解的松香液滴到蓄电池漏电解液的部分进行密封。经过这样处理后,也可解决电解液渗漏现象。
    蓄电池接头防腐一法
      蓄电池接头受腐蚀后容易脱落,造成电路断电,或因接头受腐蚀而接触不良,致使蓄电池出现充放电不畅等现象。针对这一问题,可在装好的蓄电池接头上涂上凡士林,利用凡士林的防腐性,使接头得到保护,一般在医药商店都能买到凡士林。
    蓄电池接线端子的密封方法
      蓄电池由于封闭不严,常在蓄电池引线连接处渗也电解液,产生氧化物及绿锈,将电线接头锈蚀。下面介绍一种行之有效的预防措施:将导线与蓄电池连接后,清除油污和水迹,然后将装胶卷废弃的透明空塑料盒剪下一条,用火点燃,在其熔化的瞬间,迅速的滴向导线连接部位,直到金属部分全部被覆盖为止。这样既可以使连接部位更加牢固,又可以防止电解液浸蚀而使其经久耐用。
    用黄油保护蓄电池接线柱
      用黄油保护蓄电池接线柱,可以预防接线柱和接线片锈蚀,使它们保持接触良好。具体方法如下:先将蓄电池接线柱擦干净,把导线末端的铜片、螺钉、螺母也都同样清理干净,直到看不见氧化物。然后将导线与接线柱拧牢,把黄油涂在上面,让黄油全部覆盖住接线柱,这样既安全又方便,可较长时间不用处理。
