摩托车点火器是一种摩托车配件,它是启动摩托车的必要装置。日常所见的摩托车点火器外观多为黑色,长方形的模样,它通常安装于摩托车座垫下面。平时遇到点火器损坏,需要拆下来再安装上去,在拆装的过程中,需要注意点火器的拆装方法。
摩托车点火器安装步骤如下:
1、首先掀开摩托车座垫,露出底架,各个品牌的摩托车座垫安装位置相似;
2、拆开固定油箱的螺丝。这类外六角螺丝需要用活动扳手、或是专用的拆卸工具来操作,普通的一字螺丝刀在这里不合适使用;
3、把螺丝拆卸出来后,提起摩托车油箱,便可以看到摩托车点火器的安放位置,它通常位于摩托车发动机的上方;
4、轻轻拉出摩托车点火器,拔掉插头上的连接线,要注意连接线的长度,每个厂家设置的线长各异;
5、拆下损坏的点火器,拿出新的点火器,按照原有的插头接驳上去;
6、把新安装的点火器放回原来的位置,使用点火器配套的胶圈固定好;
7、放好油箱,拧紧螺丝,盖上摩托车座垫;
8、插上启动摩托车的钥匙,把档位处于空档状态,启动摩托车,逐渐加速,检验新安装的摩托车点火器是否状态正常。
安装点火器之前,要细心查看新旧摩托车点火器的插头是否一样;厂家配送的接线说明书中,是否跟自己摩托车的一致,如果不同,需要对自己的连接线路略作修改。
