    [已解决] 求教大排量电喷车油泵不工作
    发表于 2016-6-21 17:38:00 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    该车停放几个月之后,开电门燃油泵不工作,只听见几秒微弱吱吱声,然后没动静,直接供电可以供油着车,本人对电喷不懂求指教,下图是拍车图片
     楼主| 发表于 2016-6-21 17:42:37 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    星海无边 发表于 2016-6-21 17:38
    该车停放几个月之后,开电门燃油泵不工作,只听见几秒微弱吱吱声,然后没动静,直接供电可以供油着车,本人 ...
    y1图片求助
    发表于 2016-6-21 18:38:03 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    06r1m吗?
    发表于 2016-6-21 20:09:22 | 显示全部楼层
    电池电跑掉了
    发表于 2016-6-21 20:41:39 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    统一回复,这是我店维修师傅发的贴。具体什么车型不懂,大牌在这是希有动物,微修技术基本为0,直供汽油泵电源可以着车。不知道供电线路原理是怎样的,望指点一二,或是哪里坏了 ,可否长期直接给燃油泵加电,谢谢
    发表于 2016-6-22 12:33:45 | 显示全部楼层
    检查油泵的底线和ECU的链接是否完好
    发表于 2016-6-22 13:05:58 | 显示全部楼层
            哥估计楼主也不会查线路,直接供电没有问题,只是需要注意一点,打开电门锁后不要长时间不起动车,这样油泵一直运转,会消耗电瓶电量,其他没有影响的。
    发表于 2016-6-22 13:45:40 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    乡下小农民 发表于 2016-6-22 13:05
    哥估计楼主也不会查线路,直接供电没有问题,只是需要注意一点,打开电门锁后不要长时间不起动车, ...
    线也太小,线色不好分,真的不懂,线路没发现有掉线断线,开锁有12伏电源到油泵,会否电脑内部控制问题呢?既然直通可以只有这样了,谢谢指教
    发表于 2016-6-22 17:21:07 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    这车的线路图我有啊!不过是英文版
    发表于 2016-6-22 21:44:59 | 显示全部楼层
    最大可能就是处发现好异常吧
    因为开机有泵油声音和12v电源到油泵,建议看看触发信号或者其它保护信号介入了,故障灯是不是报警等
