    摩托车五大电器
    发表于 2015-10-5 13:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、继电器(relay):全名启动继电器
      摩托车的起动继电器其实就是一个电磁铁,通过起动按钮等起动电路产生电磁力,使继电器内两个接触头连接在一起,接通电瓶与起动电机,使电瓶向起动电机供电,以带动发动机旋转,完成电起动过程。当松开起动接钮时,继电器内电流消失,电磁力也就没有了,继电器就会断开电瓶与起动电机的连接,恢复到正常行驶状态。
    二、高压包(ignition coil):学名点火线圈
      点火线圈主要由一次线圈、二次线圈和铁芯组成,实际上就是一个变压器。铁芯由几十片钢片或钢丝叠合而成,二次线圈是用头发丝粗细(0.1mm)的铜丝在铁芯上绕1万匝以上而成,其一端接到电容器(高压端子),另一端接到一次线圈;一次线圈是在二次线圈上包一层厚的绝缘纸,然后再在上面绕几百匝0.5-1.0mm的铜线。它的工作原理是由点火器给一次线圈供电,在一次线圈中自感应出200-300伏的电压,它又与二次线圈互感而产生出10000-20000V的高压电,产生的电压大小取决于两线圈的匝数比,再将高压电输送到火花塞点火。通俗的说就是一个变压器,一次输入电压100多伏,二次输出一万多伏,用于火花塞跳火。
    三、点火器(igniter flame lighter)
      点火器的作用是接收并储存磁电机提供的点火电压,并精确计算点火时间,适时提供给高压包,高压包将点火器的低压电感应为高压电供火花塞点火。
    四、调压器(pressure regulator)又称整流稳压器(rectifier regulator)或者稳压整流器,主要作用就是稳定电压。
      摩托车在怠速和正常行驶时,其发动机的转速变化范围是很大的。相应的,发电机输出的电压变化也会很大。一般都在15V到60V之间变化。这个不稳定的电压不能直接对蓄电池和灯泡等用电器进行供电。这时,就要用到调压器了。调压器可以在输入15V-60V电压的情况下,输出比较稳定的13V-14V的电压。那么,这个电压就可以接到蓄电池了。
      调压器有两种工作方式,一种是短路式的,另外一种是斩波式的。短路式的结构简单,但是,功耗很大。因为在输入电压变高后,多余的能量就得用短路的方式进行释放。现在已经没有短路式的了。另一种斩波式,因为发电机发出的是交流电,所以可以用功率晶闸管对这个交流电进行斩波,就是通过电路对晶闸管进行延时触发。延时的时间越长,输出的有效电压就越低。这样,通过一个有反馈的电路自动的控制延时时间的长短,就可以控制输出电压了。这种调压器虽然电路复杂,但是因为功耗小、效率高。所以现在应用广泛。
    五、闪光器(flasher):全称电子闪光器,主要作用是让转向灯有节奏的闪动。现在大多数闪光器都自带蜂鸣器。
