在摩托车维修场所,因工作不慎,将充电器烧坏的事故时有发生。这时因为在给蓄电池连接充电线路把线接错了,造成蓄电池对充电器放电,将充电器内的变压器烧坏。
为了防止充电器的意外烧坏,造成不必要的损坏,我们可以做一个简单的保护装置来保护充电器的安全。保护装置由一只整流二极管及其连接线路组成,主要是利用整流二极管正向导通,反向截止的工作特性,来保护充电器。
将一只鳄鱼夹与整流二极管连接起来,鳄鱼夹与整流二极管的负极端焊接,再在整流二极管的正极焊接5厘米左右长的引线,蓄电池需要补充充电时,取下蓄电池时,先将鳄鱼夹夹在蓄电池的正极接线柱上,然后连接充电器的连接线,充电器的正极连接线与鳄鱼夹的引线相连接,充电器的负极连接线与蓄电池的负极接线柱相连接,就可以对蓄电池进行补充充电了。正确连接充电器的连接线,保护装置的整流二极管承受的是正向电压,充电电流可以通过整流二极管给蓄电池充电。万一不慎将充电器的连接线接错了,即充电器的正极连接线与蓄电池负极接线柱相连接了,充电器的负极接线与鳄鱼夹的引线相连接,由于保护装置的整流二极管承受的反向电压,蓄电池就不能对充电器放电,从而保护了充电器,避免被烧坏的可能性。
