    [求助] (已解决)雅马哈天剑国二换摩友天下的发电机线圈和三信整流器的线怎么接?
    发表于 2016-6-30 18:17:40 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不知道线怎么接?大神教一下吧
    发表于 2016-6-30 22:00:01 | 显示全部楼层
    上图片帮你分析
     楼主| 发表于 2016-7-2 21:19:38 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    今天把车拆了,原线圈三根线,一根蓝两根白的,新线圈是三根白的,这三根白的直接跟那2根白一根蓝的不分顺序直接接就行吗?最后一张是接整流器的卡扣,各位大神帮帮忙,小弟先谢谢!
    发表于 2016-7-2 21:30:32 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    那根白蓝是触发.接原来位置接好.三根白接三相整流器上的同颜色即可.
    发表于 2016-7-2 23:03:46 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习学习
     楼主| 发表于 2016-7-3 04:34:00 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    第一个图原车线圈里面的三根线,有两根白的一根蓝的,接在车的总线里,第二个图那个三相线圈出来的是三根白线,第三个图是车上的整流器接口,能具体告诉我怎么操作吗?谢谢!(二图里的三根线绕过一图那个卡扣,直接接到整流器上,然后把三图里剩下那两根红黑线再接到整流器上吗?)
     楼主| 发表于 2016-7-3 08:13:32 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    发表于 2016-7-5 18:11:29 | 显示全部楼层
    yefeng_0804 发表于 2016-7-3 08:13
    第一个图原车线圈里面的三根线,有两根白的一根蓝的,接在车的总线里,第二个图那个三相线圈出来的是三根 ...
          一图中的“原车线圈里面的三根线,有两根白的一根蓝的”分别是:“白线---充电;白线---充电;蓝线---空档开关”
          二图中的“那个三相线圈出来的是三根白线”分别是:“充电、充电、充电(没有空档开关线)”
    发表于 2016-7-5 18:25:15 | 显示全部楼层
    原车单相整流器拆了,换成三相整流器。
    三根一样颜色的线,分别接新线圈那三根白线(不分顺序)
    三相整流器的红线接原车线束中的红线(+极)
    三相整流器的黑线(也可能是绿线或黑|白线)接原车线束中的黑线(—极)
    原车线束中的棕色线(稳压取样线)不用,请用胶布包好
    一图中的蓝线必须有,可用原车的,直接 接起来
    亲,我说明白了吗?
