    漫谈发动机点火能量
    发表于 2015-10-5 14:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      发动机在什么工作状况下用多少点火能量?摩托车工厂存储于ECU的只读存储器ROM中存有数万组数据,这些数据大多数是通过各种实际工作情况实验测量优选得出的。发动机工况千变万化,ECU要根据各传感送来的信息计算寻找出只读存储器中与现时相同(或最接近)工况的数据,发出喷油脉宽、点火提前角、闭合角(点火线圈充电时间)指令。一辆车发动机的综合性能,很大程度取决于ECU的数据编写程式,工厂不会公告数据,属知识产权范畴。但是有关点火能量的学术研究成果是公开的,写在教科书上。所以根据这些数据我们可以对发动机点火能量作出正确的认识解读。
      1、在燃烧条件良好的情况下,成功点燃混合气的跳火能量为0.3mj就可。(0.0041868mJ=0.001卡)传统机械触点点火线圈初级能量可达50mj,电子无触点点火线圈初级能量可达100mj以上。当点火线圈初级能量可达100mj以上时称为高能量点火,现代电喷车都用高能量点火。点火线圈初级能量达到200-300mj或更高称为超高能量点火,多用于稀薄混合气技术发动机(环保,日后发展趋势),压缩比在13:1,空燃比25:1。
      2、ECU根据发动机工作状况控制,与喷油脉宽类似控制点火线圈初级电流通断时间。控制点火能量大小的目的是既可保证成功点火又可保护各种元器件。例如火花塞、点火线圈初级、点火模块等等以及减少电磁波幅射干扰。
      3、其它条件不变时,加大点火能量只是提高较浓或较稀混合汽成功点火的概率,所以对于怠速、低速更有利。
      4、点火能量达到一定值后,点火能量大小不会影响发动机功率(燃烧速度), 即所谓的增加马力。很多人对此有误解,认为点火能量越大燃烧效率越高,其实是点火成功与不成功的问题。
      5、燃烧的速度(效率)主要取决于混合汽的浓度、温度、压力,及气缸内混合气扰流速度,这个原理沿用了100多年,到目前为止没有人能改变这个事实。例如同样的点火能量,北方冬天发动机温度不足,使燃烧效率低,油耗上升。混合气温度越高,分子动能越大燃烧的速度快,一点即着,高到一程度甚至自燃,即点火能量为0;所以,发动机转速越高温度也根随增高,用较小的点火能量即可。
      6、假如混合气浓度不在着火区,点火能量再大也无法成功点火。
      7、点火失败原因:①. 混合气在浓限或稀限区②.火花塞断火。
      火花塞的能量转换特性:
      只有把火花塞电能转换成热能的工作特性弄清楚了,才能正确解读点火能量。
      1、火花塞跳火由电容放电期(1-10微秒左右)温度达60000K(色溫单位K=℃+273.15),及电感放电期(最大量:传统约0.7ms无触点大约1.2ms) 温度达3000K。
      2、正常情况下混合气由火花塞电容放电期点燃,当混合气成功点燃后电感放电期对输出动力没有存在的实质意义,只会加速火花塞电极的烧蚀。就如我们启动发动机,着机了还在扭住不放手一样多余。当电容放电期不能成功点火时,电感放电期持续的火花延续点火,适当延长火花期还有利于残余气体燃烧,有利环保,这是它存在的目的。
      3、火花塞电极形状对跳火电压及放电时间有影响,但変化量不大。反而发动机工况对跳火电压及的影响甚大,不同的工况跳火电压变化可达6、7kv之多。跳火电压是个变量,其它条件相对稳定时,主要影响因素是压力及温度。
      4、火花塞间隙跳火前如同稳压二极管(钳位),虽然点火线圈可输出几万伏高压,但到达击穿电压时点火线圈电压就升不上去了,跳火后如同一个电阻,点火线圈的剩余能量通过这个电阻泄放,产生持续的火花。
      5、火花塞间隙小,电极吸热作用使间隙中的混合气体温度难上升,不易着火,过小就进入淬火区。火花塞间隙大,跳火能量上升(电压增大),但压力高温度低时容易发生击不穿混合气(断火)现象。火花塞间隙在0.7mm-1.2mm之间,点火线圈能量大间隙也适当增大,对提高点火成功率有利。
      6、火花塞能量来自点火线圈,所谓有高能量火花塞实是无稽之淡。不管用何材料制造火花塞电气性能是一样的,只有使用寿命不同。火花塞二个电极都是导体,其间隙中的混合气为负载,原理如同在相同的条件下,使用铜导体线或铁导体线去连接一个相同电阻的负载时,所通过的电流是相等的,即转换的热能大小一样。
      7、贵金属(铱、铂…)有较低的电子发射势垒,所以跳火电压比普通火花塞低,互换时贵金属火花塞间隙应略大于普通火花塞间隙才匹配。
      根据能量守恒定律有:
      1、点火线圈输出能量不变时,火花塞击穿电压越高,火花塞电容放电能量越大,则电感放电火花期变短。
      2、点火线圈输出能量变大,火花塞击穿电压不变时,则电感放电火花期变长。
      重要提示:点火能量大小不会影响发动机混合气燃烧速度,可理解为 100mj与150mj能量通过火花塞时,火花塞电容放电能量相等,时间也相等,电感放电火花期时间长短不同,即在相等的时段内所发出的热功相当。
      点火线圈能量:
      点火线圈即高压变压器,简单工作原理: 变压器初级电流变化引起变压器内磁通量变化,次级线圈产生感应电动势(高压)。
      有两种点火方式:
      1、电感蓄能式点火系统
      点火系统产生高压前以点火线圈建立磁场能量的方式储存点火能量。特点:靠断开初级线圈电流产生点火电压,火花持续时间长。
      2、电容储能式点火系
      点火系统产生高压前,先从电源获取能量以蓄能电容建立电场能量的方式储存点火能量。特点:靠电容通过初级线圈放电产生点火电压,放电能量大,时间短。
      根据实验证实,电感蓄能式点火系统更适合现代发动机,所以电喷摩托车基本都采用电感蓄能式点火系统,而不是成本及技术原因。
      电感蓄能式点火线圈其输出负荷为50PF时(火花塞电极默认电容)时,次级电压幅值在35kV左右。
      点火线圈初级电流按指数曲线规律上升,通电时间长电流大。点火线圈初级电流越大断开时输出能量越大,电流越小断开时输出能量越小。ECU就是根据这一原理对点火线圈能量的控制。 点火线圈并不复杂,设定点火线圈最大能量后,可根据电工学公式计算出各项参数进行试制后定型生产。
