免维护蓄电池的技术维护主要是,一、补充电解液。二、进行充电去硫。
具体操作和要求是:
一、从摩托车上取下免维护蓄电池,使用清水清洁外部,并检查免维护蓄电池是否有损伤、裂缝、渗液等现象,以确定是否能够继续使用。
二、小心撬下免维护蓄电池的密封盖,注意不能损伤密封盖,使用注射器向免维护蓄电池内添加专用补充液,使每格的电解液都略高于极板。
三、使用恒流充电器对免维护蓄电池进行充电去硫。充电电流为免维护蓄电池额定电能容量的十分之一,充电时间一般为8-10小时,免维护蓄电池充电结束后,应检测端电压是否符合技术要求,如免维护蓄电池的端电压符合技术要求,则可以结束充电。否则可继续充电,直至端电压符合技术要求为止。经较长时间的充电,端电压仍达不到技术要求,则说明有故障,不能继续使用了。
四、免维护蓄电池开始进行充电去硫,应经常检查,发现问题及时处理。
五、免维护蓄电池充电结束,应检查每格的电解液液面高度,液面高出极板,可以使用注射器抽出一部分电解液,使液面与极板持平,液面低于极板,可以使用注射器加注专用补充液,使液面与极板持平。
六、切实装好密封盖,如果备有新品,应提倡使用新品,以确保免维护蓄电池具有良好的密封性。
七、使用清水冲洗免维护蓄电池外部,晾干后装车使用。
