    四冲程配气机构传动方式
    发表于 2015-10-5 15:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.凸轮轴传动机构
      在四冲程发动机上,凸轮轴和气门的运动必须和活塞的位置互相匹配。凸轮轴传动机构的作用是使凸轮轴和气门正常工作。为了使配气机构正常工作,必须使凸轮轴的转速是曲轴转速的二分之一。所以凸轮轴的传动机构必须具有减速功能。
    在顶置气门发动机上,凸轮轴布置在曲轴的侧面,所以凸轮的传动机构十分简单。这种发动机全都采用齿轮传动,并使凸轮轴的正时齿数比曲轴的正时齿数多一倍,在安装时,使二个正时齿轮按正时记号对准即可。
      在顶置凸轮轴和顶置双凸轮轴的发动机上,凸轮轴的传动机构久比较复杂,这二类发动机大都采用以下几种传动机构:①链条传动;②正时齿带;③伞齿轮传动④齿轮传动。在早期的摩托车上,大都使用链传动,链传动结构简单,只需要二个链轮和一个链条即可。链传动的优点是成本低,噪声小,布置自由度较大。当发动机的缸径和冲程发生变化时,链传动更改设计方便,容易适应发动机的结构变化。链传动的缺点是容易松弛,特别是高速时的问题更加突出。许多人都看到过摩托车的行驶照片,在这种照片上可以清楚看到,驱动后轮的链条在离心力的作用下产生很大的圆弧,而且圆弧部分的链条还不断地抖动。在凸轮轴上使用的链条速度更高,所以很难保证高速链传动的正确性。目前凸轮轴所使用的链条有了很大的改进,其中有些链条在18000r/min时也不产生弯曲变形。当然,关键问题是张紧机构。
      现在汽车发动机大都采用齿形带,齿形带传动噪声小,成本低。某些摩托车也装用了齿形带,例如杜卡迪摩托车等,但是为数不多。原因是齿形带不宜布置在机油过多的位置,这使横置直列4缸发动机很难布置齿形带。而且摩托车的转速大都超过10000r/min,在这种转速下,齿形带有各种问题有待解决,例如可靠性和摩擦阻力大等问题。
      伞齿轮传动的摩托车十分少,早期的杜卡迪摩托车使用过这种传动方式目前已经不再使用了。伞齿轮的优点是传动可靠,缺点是产生较大的轴向力。如果凸轮轴被轴向力推动方式轴向窜动,将使发动机工作不正常,所以必须采取限制措施加以控制,这将使结构复杂。此外伞齿轮传动摩擦损失大,布置空间大、重量重,这些都限制了它在摩托车上应用的可能性。
      齿轮传动在摩托车上应用个例子比较多。齿轮传动的优势是高速时传动正确,可靠性高,能连续长期地在高速条件下工作,摩擦损失也小。所以高速大排量摩托车大都采用齿轮传动。随着科学技术的进步,现在的齿轮已经相当的薄了。本田公司的许多摩托车采用了序列齿轮传动,在该公司内部,把这种机构叫做凸轮轴驱动系。
      相对来说,齿轮传动机构精度比较高,重量也比链传动重。此外齿轮传动的噪声非常大。为了降低齿轮传动的噪声,本田公司采用了无间隙齿轮传动。在二个齿轮啮合时,啮合齿之间都有一定的间隙。本田公司采用了一个非常薄的消除间隙齿轮,该齿轮齿数和被动齿轮齿数相同,这二个齿轮同时和主动齿轮啮合,并利用弹簧压力消除间隙转过一个角度,从而用二个被动齿轮的齿夹住主动齿轮,这样就消除了齿轮轮系的间隙,大幅度地降低了齿轮传动噪声。消除间隙齿轮传动的缺点是摩擦损失较大。赛车采用无间隙齿轮传动将增加摩擦损失,因此很少采用。
      齿轮传动的性能十分优越。但从普通摩托车似的实际行驶条件来考虑,链传动也能满足高性能摩托车的需要,所以也很难说链传动就不行。
    2. 链传动
      链传动分为二种,即滚子链和无声链。滚子链使用范围较广,例如驱动后轮的就是滚子链。滚子链是由多个链节组成的,每个链节的侧面是链节片,中间是滚子,各个链节使用销子将其连接起来。滚子链的优点是摩擦损失小,但是噪声略微大一些。
      无声链的优点是噪声低。无声链的结构和滚子链相似,唯一的差别是每个链节上的链节片非常多,互相紧挨着布置在滚子上,无声链缺点是摩擦损失大。在凸轮轴传动机构上,大都采用无声链条,为了消除链条的松弛问题,必须采用可靠的张紧机构。为了降低链条和导板之间的摩擦力,用高温在导板内侧粘接上一层耐油耐高温的橡胶,从而使链条能轻快地滑过橡胶表面。
    3. 中间减速齿轮传动
      在四冲程发动机上,凸轮轴转速必须等于曲轴转速的二分之一。在采用链传动时,凸轮轴链轮直径必须比曲轴链轮的直径大一倍。同样在使用齿轮传动时,凸轮轴齿轮的直径也必须比曲轴齿轮大一倍,因为中间的齿轮齿数与传动比无关。
    在凸轮轴上布置了这么一个大的一个齿轮,将引起一系列问题。例如这将使汽缸盖尺寸变大,使发动机变重,使发动机重心变高,限制了车架布置的自由度,降低了摩托车的运动性能等。问题还不久如此,例如现代摩托车大都采用顶置双凸轮轴,气门夹角都比较小,在这种摩托车的汽缸盖上,二个凸轮轴需要二个大齿轮,很难能布置下。
      为了解决这个困难,某些摩托车采用了如下变通办法。首先利用曲轴驱动一个凸轮轴,当然这个凸轮轴的齿轮直径必须较大,然后在二个凸轮轴之间,使用齿轮传动和链传动,因为二个凸轮之间的传动比是,可以采用较小直径的齿轮和链轮。这种布置方法虽然解决了前述不能布置的困难,但是,在本已复杂的汽缸盖上又追加了新的装置,布置上的困难可想而知。此外,这种方法仍然使发动机过重。
      中间减速方法是一种较好的方法。这个方法即可以用链传动上,也可以用在齿轮传动上,下面以齿轮传动为例,讲解一下这种结构的原理。就是在曲轴与凸轮轴之间布置了一个中间减速轴,在中间减速轴上布置了而个齿轮,其中和曲轴齿轮啮合的齿轮齿数较多,该齿轮齿数比曲轴齿轮齿数多派一倍。所以中间轴的转速是曲轴转速的二分之一。此外,另一个小齿轮的齿数和凸轮轴齿轮齿数相等。利用这种方法,可以大幅度地减小凸轮轴齿轮的直径,有利于发动机的总布置。一部分本田公司的摩托车采用这种传动方法。
    4.端面链传动方式
      在多缸发动机上,都有一个链条的布置位置问题。一般可把链条布置在二缸之间。这叫中间链传动,也可把链条布置在曲轴前端换后端,这叫端面链传动。如川崎ZZ-R1100和本田CBR900等。
      在轿车上,大都把链条布置在曲轴前端,没有把链条布置在二缸之间的,所以也没有这种分类方法。但是摩托车则不同。在摩托车上,绝大多数采用了中间链传动,端面链传动反而是个例外,所以本书将其单独拿出来进行讲解。当然齿轮传动也是一样,因此可将其统一称为端面传动和中间传动。
      摩托车为什么采用中间传动呢?因为摩托车发动机转速高,采用端面传动容易引起曲轴的震动。实际上,这一结论很早之前就被人提出过,并被证明是正确的。但是现在发生了很大变化,例如某些方程式赛车,其发动机转速达15000r/min,使用端面转动毫无问题。这当然不是原来的理论有错误,而是由于目前的技术水平较高,已经能妥善地解决这个问题了,这一进步使许多人反思,认为普通摩托车也不一定需要采用中间传动方式了。下面以链传动为例,讲解一下端面链传动的特点。
      摩托车十分追求外部造形,发动机的外形前后差别太大,会给人一种失衡感,将使整车外形变差。发动机大都横向布置在摩托车上的,如果把传动链布置在曲轴前端,将使摩托车左右不对称,而且光秃秃的令人不快,所以端面链传动的发动机外形不好看。此外这种发动机也影响车架的布置,问题不少。
      从理论上来看,和中间链传动方式相比,端面链传动容易使发动机结构紧凑,重量轻,在这方面优点很大。和中间链传动相比,端面链传动的优点之一是凸轮轴的链轮直径小。为了保证曲轴的强度和刚度,曲轴中间部分的直径比较大。如果把链轮布置在曲轴中间,必然将使曲轴链轮直径变大,在前面已经介绍过了,凸轮轴的链轮直径应该比曲轴链轮大一倍。所以中间链传动将使凸轮轴链轮直径变得很大。反之,如果把链轮布置在曲轴前端,可以根据强度计算出合理的轴径,这样曲轴链轮的直径就能大幅度得减小,从而较大地减小了凸轮轴链轮。
      最后,如果把链传动机构布置在曲轴中间,为布置链轮和链条的运动空间,必须加宽这部分的汽缸盖、汽缸和曲轴箱宽度,以便把链条收容在发动机机体之内,这将增加发动机重量。此外为了布置链轮,必须加长曲轴和凸轮轴的长度,这样也同时加长了汽缸盖、汽缸和曲轴的长度。这样不仅进一步加重了发动机的重量,而且由于曲轴和凸轮轴变长了,也降低了它们的刚度。端面链传动则不一样,它虽然也必须加宽汽缸盖、汽缸、曲轴箱的宽度,但另一侧可以使用较轻的链条罩盖,所以重量增加较少。
