在四冲程发动机顶置凸轮轴式OHC结构中,正时传动机构一般采用链条和链轮传动,而正时传动链条又分为时规链(俗称滚子链,下同)和齿形链(也称无声链)两种(。在摩托车开发阶段,滚子链应用比较广泛,它由多个链节组成,每个链节的侧面是链节片,中间则是滚子,各个链节使用销子将其连接起来,其优点是相互摩擦损失小,但噪声稍大一些。导链板式齿形链为无声链,它和滚子链相似,每个链节上链节片很多(常有5、7、9和11片),互相紧挨着布置在滚子上。链齿的啮合部分齿廓型线为渐开线,链条的工作链板是在轮齿上滚过去的。因此,无声链靠链板与链齿作楔入式啮合传动,减少了传动时的多边效应,使传动更加平稳。无声链接触的方式有两种,即内接触式啮合传动和外接触式啮合传动。尽管无声链因链节较多,其摩擦损失略大一些,但由于其运行噪声低,使用寿命长等优点(尤其是内接触式啮合传动的导链板工作时产生的冲击负荷较小),被大多数四冲程摩托车发动机所采用。
齿形链传动的缺点是容易松弛,特别是高速时的问题更加突出。目前凸轮轴所使用的链条有了很大的改进,其中有些链条在18000r/min时也不产生弯曲变形。因此,发动机工作时链条必须要有一定的张力,以减小震动,使链条不致于脱落,而影响其配气正时。目前大多数四冲程配气机构都设置了张紧机构,其张紧装置因机型不同而有所差异。主要工作原理是利用弹簧的预紧力进行张紧,使用链条导板、张紧轮或正时链轮张紧器,在多处压紧齿形链正时。
对于齿形链磨耗的标准是,整根链条的扭转已超过5°,其实际长度超过原链条长度的15%。而在实际使用的发动机中,情况就比较复杂了。由于绝大部分四冲程发动机采用自动张紧装置,且张紧机构中的弹簧弹力都较大,随着齿形链因各种因素的影响在不断磨耗,其张紧机构通过弹簧的弹力自动进行调整,即使齿形链磨耗已经很大,用户也感觉不出来的。一旦齿形链磨耗到使用极限值,汽缸盖罩内的齿形链运转声音很杂时,才会到维修站进行检查修理。而有的用户可能还不会及时去修理,使齿形链磨耗过载而产生折断故障。
不管四冲程摩托车发动机采用那种张紧机构,都会对齿形链及凸轮轴传动链轮和曲轴正时链产生不同程度的磨损,因此,齿形链在运行过程中不可避免地会出现异声和磨耗的问题。尤其在拆装或更换链条不慎时,甚至会造成链条的折断。
简便识别方法
传动链条要求具有极高的强韧性,技术要求很高,其质量的优劣须经过许多测试与实验才能得出结论。对于普通维修人员来说,判断一根传动链条难度很大,只有依靠手和眼来识别判断。下面向大家介绍3种简便的方法进行检查和识别。
1.外观质量
首先注意观察链条的外表应光泽,其销轴铆头铆合一定要均匀。由于销轴铆头的目的是防止销轴与外链板脱开造成断链故障。因此,铆接质量相当重要。伪劣的传动链条的铆点往往很粗糙,而且铆得不均匀。其次看链条有无扭曲现象,是否有紧链节或卡死的链节,若是滚子链,还须检查滚子能否转动。最后看链条的内外链节的侧间隙(即内链节在外链节内沿轴向可移动的总距离),通常在0.15~0.45mm之间。如其间隙过大,会使内链节偏向一侧,导致内链板与正时链轮齿碰撞产生噪声或存在脱链的隐患。若间隙过小,会出现紧节,导致链条运行阻力加大。此外,质量好的链条整体光滑度好,伪劣链条表面粗糙度很差,且不光滑,两根链条对比一看,便见分晓。
2.链条的扭曲度
链条的链节与销轴加工非常精密,数十节内链节与外链板及销轴串铆接在一起,整根链条应该是很平整的。因此,在识别链条的扭曲度时,最简单的方法是,将整根链条平放在桌子或一玻璃平板上,如果链条有扭曲现象,一看便知。此外,还可将链条握在手上,一手指套住链条一端,突然将另一端松开,使其自然脱落,链条应很自然地伸直,其链节没有任何的呆滞和不能顺利伸直的现象。否则,这根链条的质量就存在问题。
3.配对啮合检查
将链条套上配对链轮,使其自然啮合,此时注意观察链条齿与链轮齿之间应该是很自然的啮合。若是某个链条齿节在链轮齿上松弛或间隙有大有小,则说明该链条存在制造质量问题。如将链条与原机链轮配对对比啮合,则更能说明问题。
4.选购同一厂家产品
选购正时链条,应注意选择购买品牌和知名度较高的链条,链条和链轮同一生产厂家最好。因为同一厂家生产的链条和链轮,其技术参数(尤其是链条和链轮的齿形)基本接近,这样可以获得比较好的使用效果。要知道,链条齿与链轮齿齿形不匹配,是产生运转噪声的主要原因。
