    压力波形
    发表于 2016-7-30 21:05:26 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    测得一五羊本田坐式车,压力波形和氧传感器波形,车子基本正常,化油器装置,这个氧传感器装置在化油器的车有作用吗?看看氧传感器波形测量对不对
    发表于 2016-7-30 22:18:39 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    没有测过氧传感器
    发表于 2016-7-30 22:18:52 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过学习
    发表于 2016-8-1 16:41:17 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    这是干扰波.不是氧传感器波形
     楼主| 发表于 2016-8-1 20:39:19 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    龙行天下 发表于 2016-8-1 16:41
    这是干扰波.不是氧传感器波形
    这个是五羊本田公主款化油器车,因为边盖以及名牌没有了,具体车型不知,这个传感器有意义吗,点火器跟普通GY6一样,
     楼主| 发表于 2016-8-1 20:40:15 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    龙版主,氧传感器波形是怎样的
    发表于 2016-8-1 21:29:59 | 显示全部楼层
    你测的不是氧传感器波形,氧传感器波形电压应该是0.1--0.9v之间波动,一般0.45v以下混合气稀,0.45v以上浓。能否把传感器有几根线,都是什么颜色说一下。氧传感器一般有4根线,两根是加热线,有12v电压,另外两根才是氧传感器信号线,测氧传感器波形的时候要把探头和打铁夹子夹到两根信号线上。
    发表于 2016-8-1 21:32:49 | 显示全部楼层
    进气压力传感器最低电压1.0报混合气稀,
    发表于 2016-8-1 22:42:10 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    波形好杂乱
     楼主| 发表于 2016-8-2 16:01:43 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    xydl71527 发表于 2016-8-1 21:29
    你测的不是氧传感器波形,氧传感器波形电压应该是0.1--0.9v之间波动,一般0.45v以下混合气稀,0.45v以上浓 ...
    只有一根线,是温度传感器
