    再论波形与电压,电流,电阻的关系分析
    发表于 2016-8-1 18:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
              前几天发了一篇帖子,由于本人水平有限,写的不够好,今天来试着分析一下高压点火波形。虽然今天打了草稿,做了几次修改,还是不怎么好,发出来大家分享一下,可别笑话哟,另外有不到之处或者错误的地方还请大家指正
                   今天进入主题之前先来上一张高压点火波形的图片,点火波形程老师在教程里介绍的很详细,我在此只是发表自己的一点小看法,程老师讲过分析点火波形要看四个方面分析;击穿电压,燃烧电压,燃烧时间,后段振荡。
           1。击穿电压就是看点火线的最大幅值,击穿电压太高(甚至超过了示波器的显示屏)表明在点火次级电路中电阻值过高,比如开路或者损坏火花塞,高压线或是火花塞间隙过大,如果击穿电压低于正常值,表明火花塞积碳或破裂的高压线露电等。
           开路或损坏火花塞,高压线,火花塞间隙变大,这都是电路电阻变大的表现,电阻变大,电子在电路中流动的时间变长在波形中就显示点火线变长击穿电压变高,或者我们也可以用欧姆定律演算,由于次级电路中的电流是由于初级线圈的通断电而产生的一个反向电动势,所以电流大小不变,电阻变大,电压就变高。同样,电流不变,电阻变小,电压也就变低。不知道我这样理解是否正确,还盼望网站高手或者程老师出来指点。
            我感觉分析每一个波形,只有把它深入研究和分析,再根据电路传感器或执行器的功能,工作原理然后对比正确波形,就能找到故障点以及故障引起的原因和解决故障的方向和方法。波形分析在维修中实际运用可以使我们对电路更加直观,思路更加清晰。这也是我们每一个维修工所想要的。
            2.燃烧时间,燃烧电压,电流在点火波形中表现的就是燃烧时间,电流越强, 燃烧线越长,火花塞跳火的能量越高。观察火花或燃烧线应十分“干净”,即没有过多的杂波在燃烧线上。过多的杂波表明气缸点火不良,它是由于点火不良,火花塞积碳污秽以及其他原因造成的。燃烧线的持续时间长度与气缸内混合气浓或稀有关,燃烧线太长表明混合气浓,燃烧线太短表明混合气稀。燃烧时间程老师在教程里已经讲过,我再给大家 复习一下,电容点火的高压包,正常情况下燃烧时间在50-100us左右,电感高压包燃烧时间0.8-1.2ms左右。
           3.后段振荡程老师在教程也讲过了,电容点火的高压包振荡不能少于3次,电感点火不能少于1次。
    举报
    发表于 2016-8-1 21:14:39 | 显示全部楼层
    概括的不错
    举报
    发表于 2016-8-1 22:32:10 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    你的图片怎么没有数值呢?
    举报
    发表于 2016-8-1 22:33:34 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    我今天测量的次级波形
    举报
    发表于 2016-8-1 22:35:56 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    正确波形
    举报
     楼主| 发表于 2016-8-1 22:49:42 | 显示全部楼层
    鲁俊 发表于 2016-8-1 22:32
    你的图片怎么没有数值呢?
    我的探头没有改装,和你的示波器不一样,只要能看到波形就行
    哪一天我也把探头去改了
    举报
    发表于 2016-8-3 13:41:34 | 显示全部楼层
    楼主你的描述不是太正确,欧姆定律并非适用于所有电路中,对于波形分析,更加不能使用欧姆定律。高压次级波形中,击穿电压是线路电阻与火花塞间隙之间的电阻总和。线路电阻一般人都可以理解,高压导线,高压帽,火花塞中心电极,这3点构成线路中的电阻。火花塞间隙之间的电阻,是指间隙中空气的电阻,这个阻值和温度,压力,混合气浓度有关。同理,燃烧电压也和空气电阻有关,至于燃烧时间的长短,我记得在前几年的波形文章中,我就指出过,这是击穿火花塞间隙后,高压包内剩余能量的表现,与混合气浓度有一定的关系,而且是必然性关系。后段振荡波,是表征高压包线圈的一个指标,指示线圈的优劣程度。
    举报
     楼主| 发表于 2016-8-21 12:39:13 | 显示全部楼层
    叶落-知秋 发表于 2016-8-3 13:41
    楼主你的描述不是太正确,欧姆定律并非适用于所有电路中,对于波形分析,更加不能使用欧姆定律。高压次 ...
    谢谢程老师指点,一直还以为自己那样分析波形是正确的,没有想到是进入了一个误区,波形的认识还的重头学起,还是想能够通俗易懂的学习波形知识,感觉理解水平总之有限,渴望得到程老师的帮助
    举报
    发表于 2016-8-21 17:32:36 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    兄台,波形是不能够用其它东西比如的
    举报
    发表于 2016-9-1 21:20:33 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学霸级别的。
    举报
    用微信扫一扫
    互动赢积分
