    [求助] 电动车电压
    发表于 2016-8-6 23:44:59 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一辆佳丽奇48v20ah电动车己用5.6年了,最近换了新电瓶不知怎么原因,一起动电压表的指针就降到红线,不知啥原因?望高手指教
    发表于 2016-8-6 23:59:00 | 显示全部楼层
    用万用表测下启动时的电压,如果万用表显示60V电压.而电压表显示到了红区,要考滤电压表有故障
    发表于 2016-8-7 14:27:22 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    查找电压表线路,,有接头氧化虚接
    发表于 2016-8-7 15:37:16 | 显示全部楼层
    注意线路接触情况,电动车工作电流大,插接件稍微接触不良,就会出现这种现象。
    发表于 2016-8-7 18:53:21 | 显示全部楼层
    主回路内阻大或者电池有问题或者主回路电流过大
    发表于 2016-8-7 19:59:21 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    看了楼上的回答,发现这问题不全面,指针到底时车子还能正常行驶不,其他功能如大灯那些能正常工作不。这样才能分辨出是主回路或者之路的问题
    发表于 2016-8-7 21:34:01 | 显示全部楼层
    检查电机?
    发表于 2016-8-7 22:29:55 | 显示全部楼层
    电压表坏了
