    纠结!我的FAI电喷成鸡肋,食之无味,弃之可惜
    发表于 2016-8-20 09:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    两个月前,在一次摩旅途中停车熄火,休息一会儿后再次启动时,无法启动,故障指示灯连闪2次,间隙。蓝牙适配器链接手机,显示电压低。发动机无法启动。害得我在太阳下推车数公里。后换了一个新电瓶,当时启动着车了,行驶了70多公里。后来没过两天,故障显示灯有如前亮了起来。此后这一故障不时折磨我,真是心烦意乱,精神近乎崩溃边缘。对磁电机线圈、镇流器、过流保护器以及高压泡、火花石,点火开关、熄火开关都进行了检查,对电喷器的保险丝也进行了检查,对全车的线路和电喷线路也进行了检查。没有发现问题。而故障现象时隐时现,有时启动很正常,过了一段时间又不正常。或者开始很正常启动着车了,分把钟后,自动熄火,故障灯点亮。不带油门再也打不着了。必须加大油门才能点着,点着后发动机转速低,无力。一松油门立刻熄火。
    想到无故障时使用电喷一点就着,加减速给油减油顺畅,比较留恋,扔掉不舍;
    面对难以消除的故障,恨不得立刻砸烂才解气。
    发表于 2016-8-20 13:29:48 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    发图,字看着晕。此车用什么点火器?火咀带不带电咀
    发表于 2016-8-20 20:48:06 | 显示全部楼层
    扔给我吧
     楼主| 发表于 2016-8-21 07:49:39 | 显示全部楼层
    FAI电喷配套点火器,后半句没看懂。
     楼主| 发表于 2016-8-21 07:52:52 | 显示全部楼层
    你是山东的?想起了一位山东名人,他说过一句话,叫 己所不欲勿施于人。
    发表于 2016-8-21 09:02:30 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    你的车子是不是充电量太低呢?
    发表于 2016-8-21 09:19:12 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    写错字,高压帽和火咀如其中没有一样带电阻会干扰ecu的信号。楼主什么车系呀?
     楼主| 发表于 2016-8-21 09:29:49 | 显示全部楼层
    普通人 发表于 2016-8-21 09:02
    你的车子是不是充电量太低呢?
    不是,充电系统检查过了,正常。电瓶本身电压大于12V.搞不懂为什么ECU提示电压低,而且只有0.9v??
     楼主| 发表于 2016-8-21 09:30:56 | 显示全部楼层
    高压包和火花塞都检查了没问题。嘉陵金悍王150跨骑车
    发表于 2016-8-21 09:37:40 | 显示全部楼层
    ECM提示电压低,是检测到的电压出现了问题,建议楼主好好查下接线情况,电喷系统的稳定性是很高的,所谓疑难杂症,很多都是线路接触引起的。
