    [求助] 如何消除ECU电压误判故障
    发表于 2016-8-22 06:19:45 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    嘉陵金悍王150,采用的是FAI电喷,明明电瓶电压大于12V,ECU却识别为0.9V,故障灯闪烁2次,间歇,导致喷油器不能正常工作,车无法正常启动。
    发表于 2016-8-22 08:25:00 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    故障灯闪两次表示系统要初始化
    发表于 2016-8-22 11:15:58 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    这个问题告诉你供电不正 常,压降太大,查ecu供电,
     楼主| 发表于 2016-8-22 12:40:23 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢你的回复!用万用表检查,ECU供电正常。是否为ECU电压感应故障?
    发表于 2016-8-22 20:45:35 | 显示全部楼层
    检查线路连接是否完好
     楼主| 发表于 2016-8-23 03:51:59 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    为何而忙 发表于 2016-8-22 20:45
    检查线路连接是否完好
    已查,线路完好。故障依然在!!!!
     楼主| 发表于 2016-8-23 05:56:13 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    哪位大神出奇招?这故障等你来破解!
    发表于 2016-8-24 08:09:41 | 显示全部楼层
    怎么都没有人出来说话了??????????
    发表于 2016-8-24 14:53:47 | 显示全部楼层
    直接找到ECM的供电电源线,量下实际输入是多少电压,确定线路无异常之后,找售后申请保修。
    发表于 2016-8-24 20:32:23 | 显示全部楼层
    谢谢!!
